Dzisiaj jest 15 paź 2026, 16:41
Post: 17 maja 2013, 21:08
Pojazd: Katana swap stalker DD
Witam mam taki problem ze jak przykrece filtr powietrza z wkladka malossi to ledwo rusza i przy 15 odcina, bez wkladki 30 odcina , na stozku idzie mułowato do 50 a potem ledwo ledwo do 65. Nie mam pomyslu co moze byc wiec prosze o pomoc ;p
A tak wogole to jakie rolki sa orginalnie w tym skuterku? ( Mam wydech sito plus i rolki 6,7)
Post: 19 maja 2013, 21:28
Pojazd: MBK Booster
Seryjnie są rolki 6,8 albo 6,9. Ten filtr ogarnij, bo mi na brudnym leciał 63 a na czystym 70/75 (oponę jeszcze pompowałem ale mniejsza :P ) więc jest różnica :) Bez filtra nie ruszał, a bez gąbki ruszał i gasł :) Możliwa jeszcze regulacja gaźniora :)
Wydaje mi się także, że masz za ciężkie rolki :)
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 21:32 przez Pudel9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2013, 8:24
Wydech zamienilem na serie od nrg sportseries i lata dobrze ale przy 67 lapie muła. Mam za dużą dysze(80) , nie zauważyłem wcześniej. Dzięki za odp
