Dzisiaj jest 09 paź 2026, 5:53
Post: 20 maja 2013, 14:23
Siema. Kupiłem filtr powietrza do malaguti f10 nówke i mam pewien problem. Otóż na starym filtrze który jest strasznie dowalony ,gąbka tam jest porwana itp. wkręca sie w obroty dobrze normalnie, a tutaj jak go założe to trzymam cały gaz a on chodzi jakby chodził na wolnych obrotach, nie da się go wkręcić na wysokie obroty. Próbowałem regulować ale nic to nie daje. Macie jakieś pomysły? A i dodam że jak bede trzymał cały gaz ciągle to on chodzi jakby na wolnych i w którymś momencie wkręci się troszke wyżej i znowu nie chce. Jedyne moje podejrzenie to to że ta dziurka od powietrza w filtrze jest za mała po prostu i nie pobiera tyle powietrza ile powinien, ale wypowiedzcie się jeszcze :) Jeszcze taka informacja to że jak go zdjąłem to jakby trochę się jakiejś cieczy (benzyny,oleju) nie mam pojęcia się nagromadziło w tym całym króćcu od filtra, ale tak troche tylko
Oto zdjęcia, czy on nie ma tutaj czegoś źle założonego ?
Ostatnio zmieniony 20 maja 2013, 14:36 przez bobslej0, łącznie zmieniany 3 razy
