Dzisiaj jest 14 lis 2026, 1:54
 Tytuł: traci moc
Post: 20 maja 2013, 15:08
w piątek mechanik wymienił mi wał i łożyska. Wczoraj nie mogłem odpalic skutera, po ok 30 min w końcu odpalił ale gdy jechałem to raz jechał 70 km/h a raz w ogóle nie miał mocy i nawet 40 km/h nie mogłem osiągnąć. Po jeździe ok 30 km pokrywa przekładni była taka gorąca że ledwo mogłem dotknąć. Nie wiecie co to może być? Mój skuter to peugeot speedfight 2. A setup:
wydech tecnigas next r
wariator polini speed control
zawór tec evo
Regulacja:
centralka stage6 medium
rolki 6.5g
Tylko że na tych rolkach słabo przyspiesza i v max to ok 72 km/h jak myślicie w jakim przedziale kupic rolki? Bo ja myślałem o ok 5.8g
Post: 20 maja 2013, 15:39
Wyreguluj gaznik
Post: 20 maja 2013, 15:56
regulowałem i kolor świecy to kawa z mlekiem
Post: 20 maja 2013, 16:02
Zasuwaj do mechanika,przecież jest jakaś gwarancja na jego usługi, po wymianie łożysk i wału oddał niesprawny skuter,
Post: 20 maja 2013, 16:05
do mechanika dzwoniłem i jutro przyjedzie. Przez telefon mówił że to wina rolek niby
Post: 20 maja 2013, 16:13
przemek199800 pisze:
No to co to za mechanik jak zakłada stare części, jeśli byly rolki zużyte to powinien ci powiedziec że trzeba je też wymienic ,a jaki stan paska,sprzęgla?
Post: 21 maja 2013, 14:02
rolki nowe były a pasek i sprzęgło dobre
Post: 21 maja 2013, 14:24
Też miałem taki problem,tylko że mi po założeniu rolek Naraku 2000 pokrywy się nie dało dotnkąc. Założyłem 1500 i elegancko,no to może rolki albo spręzynki masz za ciężkie?
Post: 21 maja 2013, 20:18
teraz mam rolki 6.5 g włożę ok 5.5g i zobaczymy
Post: 21 maja 2013, 20:42
wsadź centralną malossi żółtą i dopiero reguluj
Post: 22 maja 2013, 14:02
mam centralkę stge6 medium i jest dobra
Post: 22 maja 2013, 14:53
Kamil118877 pisze:
:shock:
Czekaj na mechanika niech robi jak popsuł. :wink:
Post: 22 maja 2013, 19:59
dzisiaj był mechanik i powiedział że pasek się ślizga i zamówiłem nowy. A czy jest możliwe żeby od tego że pasek jest stary i się ślizga spadły osiągi?
Post: 22 maja 2013, 22:21
Pojazd: Swap P/G
Możliwe i to bardzo.
Post: 23 maja 2013, 15:40
a o ile mniej więcej mogły spaść? Bo teraz ok 73 km/h mam v max a przedtem ok 85 km/h było
 Tytuł: nikefreeway
Post: 23 maja 2013, 15:54
shoes au provides the necessary protection and cushioning to supply a comfortable step each and every time. Having the Shoes of Nike model of your dream for a preferential price is definitely a dream come true. Soon enough, you will be able to train with quality shoes which will surely benefit your performance in running. Jump for the Nike shoes experience now, and prepare to run longer.
Who love the look and colorways of the Nike Free Run , and who will wear them on the day to day as wardrobe choice, you have chosen well. While not walking shoes, the support and weight of the shoes make them enjoyable for all commutes and long term use.
Shoes of Nike consider you to look for authentic Run feeling, and absolutely let you knowledge the ideal barefoot feeling. Nike Absolutely free Run offer superior shock resistance impact and steady comfort just because the barefoot feeling. With the authoritative good quality guaranteed as well as the ideal cost for you personally. The au shoes capabilities an revolutionary upper that blends breathable mesh with engineered overlays and stitchless development to get a exclusive balance of comfort, match and help.
