Dzisiaj jest 24 sie 2026, 3:21
 Tytuł: problem z mocą
Post: 20 maja 2013, 14:34
Pojazd: Piaggio tph 70
siema, mam problem z moim typhoonem a mianowicie, już od kupna (w ubiegłym roku w wakacje) miał muła na starcie, to znaczy aby ruszył od razu jak dodam gazu to muszę dać full gazu, bo jak dodam mało gazu to najpierw nabiera obrotów i dopiero rusza, w wakacje był wymieniony cylinder, więc jest dobry bo była sprawdzana kompresja przez mechanika nie dawno. Wydaje mi się, że to może być wina sprzęgła. Bo jak ostatnio jeździłem z kumplem to u niego w aeroxie jak nim jechałem to dodam na starcie full manete i on już jest na wysokich obrotach i idzie ok 80, a ja jak dam full manete to ruszy i dopiero powoli się wkręca, prędkość max wynosi ok 70 jak go długo rozpędzam, 60 szybko łapie, proszę o szybką pomoc!
Post: 20 maja 2013, 15:57
Pojazd: vivacity sl 07
Po 1 przeczysc swiece
2 moze rolki za ciezkie mysle ze od 4,5g do 5,5g beda dobre
3 przeczysc gaznik
4 sprawdz pasek
5 sprawdz sprzegło
Jest moc
Post: 20 maja 2013, 16:08
1. gaźnik wyregulowany i wyczyszczony był w ubiegłym tygodniu
2. mam nową świecę od początku roku (NGK)
3. pasek w dobrym stanie jest
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
