Dzisiaj jest 12 paź 2026, 10:44
Post: 20 maja 2013, 15:12
Pojazd: aprilia rs
nie wiem czy ten dział ale stwierdziłem że skoro lagi mam od 125 to ten dział potrzebuje wiedzieć jak je rozebrać bo musze uszczelniacze rozebrać i ile oleju sie leje zdjęcia lag są w moim podpisie
GPR DI MEGLIO derbi-gpr-replica-di-meglio-09r-t393345.html
KOMENTOWAĆ :)
Post: 20 maja 2013, 15:19
Pojazd: GSX-R k5, Probe II
Wymiana oleju i uszczelniaczy w lagach krok po kroku :
1. Podpierasz moto pod silnikiem na jakimś pieńku czy cuś
2. Zdejmujesz kolo (pamiętaj żeby odkręcić śruby ściskające ośkę w jarzmie na dole lagi)
3. Luzujesz śruby na gorze lag, te doże na które sie patrzysz jak siedzisz na moto.( klucz 30 )
4. Odkręcasz śruby z dolnej i górnej polki
5. Wyciągasz lagi:
6.Odkręcasz całkiem te śruby z góry lag:
7. Wyciągasz te 3 elementy:
8. Wylewasz olej (najlepiej na chwilę gdzieś postawić aby ściekło):
9. Rozciągasz lagę wyciągając chromowana rurę teleskopu z goleni:
10. Delikatnie wyciągasz uszczelniacze przeciwpyłowe:
11. Teraz powinieneś ujrzeć właściwy uszczelniacz, ale nie ciesz sie zbytnio bo jego wyjecie nie będzie takie proste, bo musisz wyciągnąć zawleczkę (taki pierścień zapobiegający wysunięciu sie
simmeringu):
12. Wyciągasz simmering
13. Myjesz ładnie wszystkie elementy:
14. Wkładasz nowy simmering i pierścień zabezpieczający:
15. Wkładasz simmering przeciwpyłowy:
16. Wciskasz delikatnie rurę teleskopu w goleń:
17. Lejesz odpowiednia ilość oleju (w rs 370ml do lagi, proponuje Ci zalać olej 20W)
18.Wkładasz z powrotem te 3 elementy które wyjmowałeś na początku:
19.Delikatnie wsuwasz je do lagi:
20. Zakręcasz duże śruby z góry lag.
22. Montujesz zawias do kupy i latasz
P.S Nie zdziw sie ze w jednej ladze nie będzie sprężyny i będzie ona sie lekko wciskać i nie będzie odbijać, bo tak ma być
org. duke136
Edit + foto by Stachu909
edit 21.02.2011 /ivory
źródło: 125.pl
Najtańszy https://modafinil-sklep.com.pl sklep z Modafinilem
Pewne https://tabletki-poronne.com i skuteczne tabletki wczesnoporonne.
Post: 20 maja 2013, 16:30
Pojazd: aprilia rs
kolego bardzo mi pomogłeś i dzięki że tak szybko :D
KOMENTOWAĆ :)
Post: 13 gru 2014, 9:35
Pojazd: APRILIA RS 50
Mam też problem z lagami w mojej rs 50 z 2010r . Otóz jeden wciska sie bardzo ciezko a drugi wciska sie bez problemu
Co moze byc przyczyna??
Post: 13 gru 2014, 17:27
Tak ma być. W jednej ladze jest sprężyna, druga pełni funkcję 'tłumiącą'.
Post: 14 gru 2014, 14:04
Dzięki wielkie
