Dzisiaj jest 08 paź 2026, 5:10
Post: 20 maja 2013, 21:26
Skuter aerox. W orginale licznik z obrotomierzem. Zaraz po zakupie skutera wymieniłem kierownice na typ "bmx" i wyrzucilem licznik w kąt garazu i nawet nie patrzylem czy wtedy obrotomierz działal. Dzis, po zamontowaniu nowego cylindra zachciało mi się wlasnie takiego cuda. Podlączyłem go i ładnie chodził przez pierwsze 20-30 sekund, pozniej się "zawiesza". Po prostu przestaje działac. Wiazka kabli idzie tutaj do magneta, wiec nie wiem czego moze byc to przyczyna. na początku wydawalo mi się, że w momencie gdy silnik złapie temperatury to coś szwankuje, ale czy tutaj gdzie znajduje sie iskrownik jest ona az tak wysoka ? Mozecie mi wytłumaczyć jak dokładnie działa taki obrotomierz w serii ? Aha, gdy zgasze i po chwili znów odpale silnik to obrotomierz dalej nie dziala. Musi pare sekund odstać i wtedy ponownie 30 sekund radości.
Masa i reszta kabelków sa w dobrym stanie i nie ma zadnego zwarcia. Akumulator czy jest czy go nie ma, zawsze jest tak samo.
Ostatnio zmieniony 20 maja 2013, 21:29 przez Ryba8, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 maja 2013, 12:31
Ryba8, Wskazanie obrotów w kymco mam od cewki która daje iskrę. W pozycji kiedy następuje Zapłon (iskra) odczytany jest jeden obrót wału. Skoro przestaje działać z temperaturą to sprawdziłbym impulsator bo u cb chyba z nim bd podłączony obrotomierz.
Impulsator to jest mniejsza część która zazwyczaj połączona jest z wiązką z cewek. Przykręcona jest na stałe do karteru
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
