Dzisiaj jest 29 sty 2026, 10:26
Post: 19 maja 2013, 17:03
Siema, w mojej sr ditech na gaźniku znów mam problem,wcześniej się zapowietrzała i grzała, a dziś po przejechaniu 15km odkręciłem korek od zbiorniczka z wodą i woda była zagotowana, w sensie że sporo powietrza wyleciało tak jakby, oraz cylek był bardzo gorący/
Oraz po robieniu co 5km przerwy, po 15km zaczął ciężej odpalać tak z 1-2sek dłużej. dlaczego?, teraz jak ostygła pali normalnie
PS. apka ma 70cc chinskie i jest na dotarciu, zrobione ma 60km
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Ostatnio zmieniony 19 maja 2013, 17:40 przez dawkapka, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 19 maja 2013, 17:21
Zajrzyj do cylindra czy jest wszystko ok.
Post: 19 maja 2013, 17:35
Nodisr, nie mam uszczelek żeby później go złożyć, ale odpala tylko troszkę dłużej, także się nie zatarł, no i czemu się zagotowała woda
Post: 19 maja 2013, 18:34
Pojazd: Aprilia SR 50 '97
Sprawdź czy dobrze przewody od cieczy zamontowałeś , u mnie magik tak zrobił i silnik do remontu ..
Budzę moją perełkę do życia - Apri(L)ia <333
Post: 19 maja 2013, 18:47
dobrze zamontowane
Post: 19 maja 2013, 23:41
to sprawdź czy uszczelka Ci nie puszcza gdzieś :)
Post: 20 maja 2013, 12:33
zalej sportowym płynem chłodniczym który ma podwyszoną tęmperaturę wrzenia a i tak będzie ci się grzał bo jest ciepło a ty masz chłodnice od 50 a nie od 70
jak lecisz 50 to dobrze a jak więcej to twój anioł stróż cie nie dogania i powoli cie opuszcza asz cię opuści
Post: 21 maja 2013, 14:08
grubymarian123, od kiedy przy zmianie poj. się zmienia chłodnie ?? hahah.
To pomoże ktoś jeszcze
Post: 21 maja 2013, 14:52
Pojazd: Aprilia SR50
Woda zawsze bedzie sie szybciej grzac niż tzw borygo :)
Post: 21 maja 2013, 15:22
Qubi, gdyby nie ty chyba na tym forum nie otrzymałbym dalszych odpowiedzi,:) Ale do rzeczy, czy jak dam to borygo to będzie już ok? i jak możesz to pomóż ze spalaniem w innym moim temacie :D
Post: 21 maja 2013, 16:27
Borygo rózni sie od zwykłej wody tym, ze pracuje w innych temperaturach. Jak zalejesz napewno bedzie lepiej, bo to płyn do tego przeznaczony a woda, to tak aby dojechac do sklepu po płyn :)
