Dzisiaj jest 26 maja 2026, 5:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 19 maja 2013, 21:59
w porządku, jutro się wszystkim zajmę :)
Yamaha Aerox 2003r.
cylinder- malossi sport 70cc
gaźnik - dellorto 17,5
dzwon -malossi
sprzęgło -tec evo racing
wydech-laser x-pro
wariator- malossi multivar
Post: 20 maja 2013, 15:08
kranik działa, na innej fajce nie działa tak samo ;/
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 20 maja 2013, 17:15
ponownie wlałem benzynę do cylindra teraz kopiąc ma taki inny dźwięk a jak prawie łapie(ale nie lapnie) to tak jakby się dławił pluł kaszlał coś w tym rodzaju, więc może gaźnik zapchany brudny skoro lepiej jest jak do cylindra dolewam benzynę
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 20 maja 2013, 17:37
YamahaAeroxStun, To jeszcze nie wyczyściłeś gaźnika ?? :O
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 20 maja 2013, 17:39
heh no jeszcze nie , jak najszybciej jest to możliwe to zrobię to.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 20 maja 2013, 17:47
Sprawdź zawór membranowy, możliwe że blaszka się ułamała.
Malossi Sport 70
Malossi Multivar
Malossi Ventilvar
Malossi x-special
Tec Evo Racing
Tecnigas RS70
Dellorto 17.5
Post: 20 maja 2013, 19:55
Gaźnik przedmuchaj i wyczysc.. Do Benzyny i kompresorem :D
Post: 21 maja 2013, 10:05
gaźnik wyczyszczony dysza była zarąbana brudem, ale i tak dalej nie odpala, świeca niby ma iskrę ale tata mówi żeby wymienić.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 21 maja 2013, 12:01
Świeca wymieniona dalej nie działa help
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 21 maja 2013, 16:11
Może to zawór.
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 21 maja 2013, 17:30
w 2t nie ma zaworów...
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 21 maja 2013, 17:42
Skuter ciężko odpalil ale odpalil Zgasl i już nie odpala ale łapie lekko, nwm o co chodzi
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 21 maja 2013, 18:40
Hurox, owi nie chodzi o zawory jak w 4t tylko o zawór membranowy..
Sprawdź go. Jak ma jakiś prześwit to odwróć membranki a jak nie pomoże to wymiana.
Zwiększ trochę obroty i nie dodawaj gazu jak kopiesz.
Ostatnio zmieniony 21 maja 2013, 18:40 przez Patrykcrazys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 maja 2013, 19:17
Jak ja to miałem to właśnie od temperatury odstały mi płytki na zaworze membranowym. Sprawdź to.Jak będzie odstawały to kup drugi.
Post: 21 maja 2013, 19:52
No mają taki przeswit ale na początku jak je montowalem to też miały i chodziło ok a teraz lipa?
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 21 maja 2013, 20:06
Płytki muszą szczelnie przylegać .
Damian
Post: 21 maja 2013, 20:34
damianowski16 pisze:
x2
To jedna z poważniejszych przyczyn problemów z odpaleniem.
Post: 21 maja 2013, 21:05
jutro to zrobię, eh już siły do tego nie mam. :/
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 21 maja 2013, 21:54
Sprawdź też króciec. I czy nie istnieje możliwość łapania lewego powietrza.
Post: 22 maja 2013, 8:38
Wymieniłem membrany na dobre nic nie odchodzi ale dalej nie odpala jak powinien po 1h kopania w kopkę załapie ledwo potem zgaśnie i znów nie chce odpalić.
czy uszczelniacz/simering na wale od strony wariatora jak jest nieszczelny ma wpływ na zapalanie? po długim kopaniu w kopkę paliwo wylatuje przez pokrywę przekładni, a może to jest nadmiar paliwa?
a co w gaźniku czyścić ma tylko 3 dysze a cały jest czysty :) przedmuchiwany jest kompresorem z 100razy i nic, a gaźnik wgl nówka był :)
czekam na szybką odp.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Ostatnio zmieniony 22 maja 2013, 8:41 przez YamahaAeroxStun, łącznie zmieniany 1 raz
