Dzisiaj jest 30 mar 2026, 0:51
Post: 21 maja 2013, 16:26
Witam, okazało się że nie mam już klocków i troszeczkę sobie hamowałem blachą a klocki zmieniałem w tamtym sezonie i myślałem że jeszcze są dobre. Pytanie do was, czy jak założę nowe klocki to ta tarcza będzie jeszcze czy nadaje się do wymiany ?? Pod palcem da się wyczuć lekką różnicę poziomów pomiędzy tą "uszkodzoną" i dobrą powierzchnią. Szybko
Post: 21 maja 2013, 20:29
Zmierz grubość tarczy ,jak bd dobra to nowe klocki ja wytrą trochę i się wyrównają rysy.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 21 maja 2013, 20:32
w/w
A jeżeli masz jakiegoś znajomego tokarza i na na stanie jakąś "magnesówke" to moze Ci ze starej tarczy zrobić nowiutką bez żadnych progów. ;)
Jak chcesz to moge Ci wysłać zdj jak wyglada dobrze spiłowana tarcza ;P
Post: 21 maja 2013, 20:51
tarcza też ma podaną min grubość. wygląda to słabo możesz zaryzykować i kupić klocki ale ja bym kupił komplet
Post: 22 maja 2013, 8:09
Na tarczy z przodu napisane jest min 3,2mm. Przy czym grubosć przedniej tarczy wynosi 3mm a tylnej 2,3 to pasowało by zmienić ;p ?
Aby nie zakładać nowego tematu o co chodzi z klockami np S10 lub S32.
Post: 22 maja 2013, 13:33
Huberto203 pisze:
O ile się nie mylę to po prostu kształt mocowania.
Na tarczy z przodu napisane jest min 3,2mm. Przy czym grubość przedniej tarczy wynosi 3mm a tylnej 2,3 to pasowało by zmienić ;p ?
Pasowałoby skoro już poniżej minimum
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
