Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 15:22
Post: 20 maja 2013, 21:27
Pojazd: Yarox
Siemka
Mam takie pytanie jak wydłużyć kabel w oto tym termometrze :
http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 08237.html
mogę normalnie uciąć kabel trochę przed sondą i przedłużyć obojętnie jakim kablem do odpowiedniej długości następnie połączyć kable ze sobą i będzie ok wszystko ?
Jeszcze jedno pytanie zamiast podłączać z powrotem tą sondę mogę podpiąć ten adapter od koso, normalnie będzie wskazywał temperaturę ?
http://www.shop.mieloch.pl/czujnik-temp ... 0621.bhtml
Z góry dzięki za odpowiedź
Post: 20 maja 2013, 22:43
Przewód możesz przedłużyć w taki sposób jak napisałeś;) Niestety brak informacji o rodzaju zastosowanego czujnika w jednym i drugim przypadku, tak że tutaj niewiele zdziałamy. Chyba, że powysyłasz wiadomości do sprzedawców z pytaniem o zastosowany typ czujnika.
Post: 20 maja 2013, 23:00
Pojazd: Yarox
zdrzala, Dokładniej o co chodzi z tym typem czujnika ?
Wyczytałem gdzieś na internecie, że do przedłużenia kabla użyć kabel miedziany dwużyłowy cienki, czy muszę taki użyć i dostanę go w obojętnie jakim sklepie elektrycznym ?
Post: 20 maja 2013, 23:13
W typie czujnika chodzi o technologię jego wykonania. Jest wiele rodzajów np. rezystancje - metalowe, półprzewodnikowe, termopary - wytwarzające prąd. Każdy z nich wymaga odpowiedniego przetwornika czyli urządzenia, które będzie współpracować z czujnikiem i wskazywać odpowiednią temp. Do przedłużenia przewodu możesz użyć dowolnego przewodu miedzianego, jeśli masz zamiar taki kupić to weź czujnik ze sobą do sklepu elektrycznego i dobierz ten, który będzie najbardziej podobny. Jeśli nie zamierzasz kupować użyć tego co masz w domu np. od głośników. Nie ma większego znaczenia jaki liczy się "efekt wizualny" ;)
Post: 20 maja 2013, 23:18
zdrzala A do mierzenia temp. cieczy to jaki termometr ?:D
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 20 maja 2013, 23:53
Zależy jaki jaki zakres temp. ten z pierwszego postu jest wystarczający/uniwersalny ma zakres -50-150*C. Co chcesz dokładnie mierzyć ?
Post: 21 maja 2013, 14:02
Pojazd: Yarox
zdrzala, OK. A jeśli połączę ten termometr z czujnikiem koso i będzie wskazywał dobrą temperaturę to mogę zostawić ? I jak będę podpinał czujnik z termometrem to obojętnie który kabel połączę ze sobą czy jeden to np. + a drugi - ??
Post: 21 maja 2013, 21:57
Podłącz metodą prób i błędów, nic się nie stanie jeśli podłączysz odwrotnie. Jak podłączysz koso i będzie wskazywać poprawną temp. to oczywiście możesz go używać.
Post: 21 maja 2013, 22:40
Pojazd: Yarox
zdrzala, OK, o to mi chodziło czy może się coś stać jak podepnę na odwrót.
A wiesz może przy jakiej temperaturze robić przerwę ( tak mniej więcej) żeby odsapnął ?
Post: 21 maja 2013, 23:21
Niestety nie wiem jaka powinna być temp. pracy twojego silnika. Jeśli chłodzenie jest sprawne i prawidłowo wyregulowany gaźnik to nie trzeba robić przerw. Myślę, że temp. powinna zawierać się w przedziale 80-120*C
Post: 22 maja 2013, 0:24
Pojazd: Yarox
zdrzala, 80-120*C przy AC rozumiem ? A jak sprawdzić przy jakiej temperaturze powinien odpocząć ?
Post: 22 maja 2013, 8:50
Myślę, że taka bliżej 120*C jest normalną temp pracy AC. A co do tego czujnika, adapter pod świecę możesz wykonać sam i wystarczy, że kupisz termometr ze wskazanej aukcji.
Post: 22 maja 2013, 13:31
Pojazd: Yarox
zdrzala, OK. Ale ja już mam zakupiony adapter i termometr taki. I może uda mi się połączyć ten adapter z termometrem. To 120*C masz na myśli, że będzie brane z tego adaptera pod świecą czy z żeberek ?
Post: 22 maja 2013, 19:12
Aha jak masz już zakupiony to spoko. Temperatura będzie promieniować głównie z pod świecy ale również od elementów niestykających się bezpośrednio.
Post: 22 maja 2013, 20:12
Pojazd: Yarox
zdrzala, Czyli temperaturę max jaką brać pod uwagę to tak około 120*C ? W piątek się tym zajmę to dam znać czy da radę to połączyć. Jeszcze muszę taki kabel sobie kupić żeby to przedłużyć.
A jeśli nie będzie to działać jak połączę, to mogę włożyć tą sondę od termometru do tego adaptera koso co daję się pod świece, będzie wskazywał temperaturę prawidłowo czy będzie różnica jakaś ?
Masz może jakiś pomysł gdzie zamontować ten termometr ?
