Dzisiaj jest 08 lis 2026, 16:24
 Tytuł: Honda x8r AC-LC
Post: 22 maja 2013, 13:01
Pojazd: Honda X8R
Czytałem już kilka tematów o tym ale chciałem zapytać się tak podsumowując :
-co trzeba zrobić zeby założ pompe wody
- czy pompa wody od aeroxa bedzie pasowala ?
- Jaki dystants trzeba dać pod cylinder , w którym miejscu się go daje , z czego robi ?
- Trzeba wymieniać jakieś łożyska czy coś ?
-Opłacalna jest taka przeróbka ?
Mam s6 streetrace i pompe od aeroxa z całym osprzętem znaczy mam do kupna i się zastanawiam co polecacie ?
Post: 22 maja 2013, 15:08
i co wode z kałuzy tak jak tamten bedziesz brał ? :D
__________________________________________
boomboX
Post: 22 maja 2013, 17:06
Pojazd: Honda X8R
boomboX pisze:
Nie akurat będę dbał bo niektórzy nie potrafią tego robić :P
Post: 25 maja 2013, 19:38
Podkladke dajesz pod cylinder. To już musisz sam od mierzyć.
O ile pamiętam to mina ma sforzen 10mm a Honda 12mm.
Pompa raczej nie podejdzie będzie trzeba dać elektryczna.
Łożysk nie musisz wymieniać.
A co ci to da? Dłuższą żywotność cylindra, nieco większą moc, i w wysokie temperatury się nie przegrzeje.
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 25 maja 2013, 21:34
Pojazd: Aprilia sr 50 r factory
Imię: Kamil
Elo, daj elektryczna pompę wspomagającą układ chłdzenia BOSCH z mercedesa W210 na allegro są od chyba 60zł, mi się udało kupić na złomie sprawną w 100% za 30zł :twisted:
Ja poraz drugi będe przerabał na LC swoją honde dio. Ja dałem cylek od speedfighta 1 lub 2 LC, ma sworzeń na 12mm, cyl trzeba podnieść o jakieś 2,5-3mm.
Ale ciekawe jaki jest rozstaw szpilek w tej x8r ?
Ostatnio zmieniony 25 maja 2013, 21:34 przez sz_kamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2013, 21:53
Pojazd: Honda X8R
Taki sam jak w minrelli bo cylinder na szpile normalnie wchodzi , tylko czytałem co do tych pomp elektyrycznych że nie dają sobie rady ponieważ nie pracują równo tak jak wał i w ten sposób chłodzenie za specjalne nie jest ;)
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 25 maja 2013, 22:39
Imię: Kamil
Jak nie daje rady ?
Kto takich głupot nawypisywał od samochodu ?
Ja mówie o takiej pompie :
http://allegro.pl/pompa-wspomagajaca-uk ... 61774.html
Ja ją miałem w byłej hondzie dio i spokojnie dawała rade, była za wydajna. Wiem, co mówie .
Jak tam chcesz, ja tą pompę sprawdziłem i przy 70 DR EVO spokojnie zdała egzamin.i teraz znowy przerabiam nastepną dio. Tylko pompa wody z samochodu BOSCH, a nie jakaś tam inna co ma silniczek jak w samochodach zdalnie sterowanych RC typu motoforce.
O właśnie takiej : http://www.scooterkingz.pl/elektryczna- ... -motoforce
Ostatnio zmieniony 25 maja 2013, 22:40 przez sz_kamil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2013, 6:44
Na pewno da rade a nawet będę za wydajna. I do tego elektryczna pracuje cały czas na full obrotach na tomias pompa umieszczona na wale ma zmienne względem niego.
No to zamontuj tłok bez pierścieni, potem zalóż cylinder i zobacz o ile mm tlok ma za dużo skoku (ile wystale z cyla ) wtedy bedziesz wiedział jaką dać podkładkę.
Honda x8r [*]
Post: 26 maja 2013, 19:15
Pojazd: Honda X8R
Jak zamontować taką pompę od mercedesa np? jak to jest takie wielkie ?
Moja Hania <3
Post: 26 maja 2013, 20:33
Imię: Kamil
Jakie wielkie, nie jest aż takie wielkie. Coś Ci pokaże, zobacz w ten link poniżej, ja tak miałem zamieszczoną pompę wody jak składałem swoją honde dio :
http://img338.imageshack.us/img338/8628/dsc00036ix.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/9803/dsc00044tf.jpg
http://img577.imageshack.us/img577/134/dsc00045d.jpg
http://img259.imageshack.us/img259/8862/dsc00068hs.jpg
http://img526.imageshack.us/img526/2470/dsc00069co.jpg
Kiedyś to tak wygladalo, iałem w planie przerobić to mocawanie ale ją sprzedałem i kupiłem inna, jestem w trakcie przeróbki jej na LC.
Ja to tak zrobiłem, Ty mozesz inaczej :twisted:
Post: 26 maja 2013, 21:18
Pojazd: Honda X8R
Czyli co praktycznie wylatuje całe chłodzenie AC i trzeb podpiąć to ? Jak będziesz robił przeróbkę na LC to nagraj jakiś filmik to się przypatrzę albo jakieś zdjęcia jak to zakładałeś :)
Moja Hania <3
Post: 26 maja 2013, 21:26
Imię: Kamil
Zapraszam do lektury, to mój temat jak ją przerabiałem :
