Dzisiaj jest 03 sie 2026, 21:14
Post: 19 maja 2013, 12:29
Witam! Set:
Malossi sport 70
Yasuni R
Polini speed control
Malossi fly
Gaźnik 17,5 arreche
Pasek nowy polini kevlar
Aktualnie mam założone rolki 3gram, sprężona centralna to Hebo niebieska ( o ile się nie myle to jest +60) i sprężynki żółte malossi 6000-8000 R.P.M
Skuter muli troche ze startu, przy tym secie powinnien wyskakiwać już jakoś na koło a nie daje rady, jak na nim nie stoje to pójdzie na koło jak mu lekko pomogę.. :/ V-max wynosi około 120 więc jest git, ale jak jade już te 80 i dam cały gaz to nabierze moment obrotów ale nie rozpędza się zbyt szybko. Co to może być ?
Post: 22 maja 2013, 15:09
ref
Post: 24 maja 2013, 15:13
Lżejsze sprężynki aby lepiej startował
Post: 24 maja 2013, 15:39
Kamil118877 pisze:
:D:D:D Dzięki za pomoc :)
Doradzi ktoś ?
Post: 24 maja 2013, 15:44
Rka wyskoko obrotowy wiec twardsza centralna powinna zalatwic sprawę
Sprawdzałes na cięższych rolkach.?
Post: 01 cze 2013, 13:49
To tak. Dałem twardszą centralke MALOSSI CZERWONA , Rolki 5 i 5,5gr na przemian
i sprężynki malossi żółte. I dalej jest muł tak do 10-15, potem piekło jest.. Jak usunąć tego muła? Może to wina gaźnika ?
