Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 23:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 84 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 22 maja 2013, 10:25
odkręciłem klapę z przekładni i cala zalana benzyną
Yamaha Aerox 2003r.
cylinder- malossi sport 70cc
gaźnik - dellorto 17,5
dzwon -malossi
sprzęgło -tec evo racing
wydech-laser x-pro
wariator- malossi multivar
Post: 22 maja 2013, 10:30
Pojazd: Peugeot Trekker
No to już znasz przyczyne , wymień simmering i bedzie latał :wink:
Post: 22 maja 2013, 10:48
a więc simeringi ehh razem z łożyskami kosztowało mnie to 100zl, kasa w błoto poszła
i znowu wszystko rozbierać ;/
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Ostatnio zmieniony 22 maja 2013, 10:55 przez YamahaAeroxStun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2013, 18:09
a żeby się dostać do simeringa od strony wariatora to wystarczy rozkręcić tylko wariator i te dalej co sa za wariatorem czy muszę jednak cały silnik rozebrać?
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 22 maja 2013, 18:23
Pojazd: C4
Odkręcasz wariator, wyciągasz koło rozrusznika i ku oczom pojawi się Tobie uszczelniacz. Wyciągając go wkręć 2 wkręty w niego i szarpnij, powinien wyjść bez problemu.
Post: 22 maja 2013, 18:35
Tylko tym razem dobrze załóż te simmeringi bo znowu będzie to samo :) Jak nie umiesz to lepiej daj do mechanika niech zrobi raz a porządnie :mrgreen:
Był Full Racing Bws '09
Był Full Racing Aerox VR '10
Post: 22 maja 2013, 19:34
heh szarpać nie musiałem on mi po prostu wyleciał :D
wypadł mi docisnąłem odpalił za 1 razem :)
ale znowu wypadł nwm czemu wypada.
pytanie teraz do was:
simernig jak ma być założony bo chyba miałem dobrze ale nwm tym rowem takim co jest na złoto ma być do wału? a ta ścianką czarna do wariatora, tak?
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 22 maja 2013, 19:43
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Tak czarną scianką z firmą i rozmiarem ma być do Ciebie, a srebrną blaszką do wału.
Post: 22 maja 2013, 19:51
ok to dobrze miałem, a czemu mi to wyskakuje?
dobrze było a nagle i mi to wyskakuje.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 22 maja 2013, 21:39
Może za mały rozmiar ? Albo brakuje jakiegoś docisku. :wink:
Post: 22 maja 2013, 21:45
rozmiar mam: 20 42 8 i obok pisze 9
a docisk hmm jest wał potem łożysko i potem właśnie uszczelniacz i inne?
podobno dobre do yamahy aerox.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Ostatnio zmieniony 22 maja 2013, 21:45 przez YamahaAeroxStun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2013, 19:16
wszystko działa ale czy pięknie?
odpala na strzała ale coś mi głośno chodzi z wario ale to nie wariator bo wymieniłem i dalej
co to może być?
wentylator a może pasek?
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 23 maja 2013, 21:34
ktoś wie co to jest?
niskie obroty to mniej hałasuje im większe tym bardziej jakby ktoś chciał się wydostać z klapy przekładniowej :d
odkręcę klapę to i tak głośne to huczy wali no nwm ;;/
jeden problem zrobię to powstaje drugi...
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Ostatnio zmieniony 23 maja 2013, 21:34 przez YamahaAeroxStun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2013, 10:54
Za wariatorem jest taka zebatka na samym końcu a jeszcze przed tym jest taka kółko co napędza wał chyba, chyba wyrobione jest, i dlatego to mi to halasuje??
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 24 maja 2013, 12:00
oddaj to lepiej do mechanika :P bez Urazy... ale tak przez internet trudno będzie ci pomoc jak sie tego nie widzi nie słyszy
viewtopic.php?t=304415&postdays=0&postorder=asc&start=0
Hebo Revolution / C30
Polini Evolution III / Hebo V
Post: 24 maja 2013, 14:31
do mechanika wolę nie oddawać bo skroi mnie jak nwm, nagram filmik i zrobię zdjęcia, może się uda wam mi pomoc :D
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 24 maja 2013, 15:02
A te uszczelniacze to przesmarowałeś jakimś smarem/ olejem jak wkładałes?
Post: 24 maja 2013, 16:15
nie pamiętam ale chyba nie, lecz to nie to hałasuje. przecież jest to uszczelka od strony wariatora żeby benzyna nie wylatywała tamtędy.
możliwe, że coś z tym jest nie tak? trochę zjechane to jest.
oto zdjęcia: http://imageshack.us/photo/my-images/594/dsc0287oc.jpg/
oto filmik, https://www.youtube.com/watch?v=yu8isBV_RPM
nwm czy dobrze słychać ale musiałem z pokrywa bo aku się rozładował ;/
teraz niby lepiej jest ciszej nie co i nie wali tak mocno ale wczoraj np. to myślałem ze gumę złapałem a to przekładnia była.
raczej to od strony tam gdzie wariator. tam gdzie sprzęgło i dzwon raczej nie...bardzo gorące było ze str wariatora a tam gdzie dzwon było ok. i wgl to słychać.
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Post: 24 maja 2013, 17:29
https://www.youtube.com/watch?v=m24IdlG ... e=youtu.be lepszy filmik, od czego to?
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
Ostatnio zmieniony 24 maja 2013, 19:04 przez YamahaAeroxStun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2013, 21:22
to: http://imageshack.us/f/199/dsc0286q.jpg/ trze o to http://imageshack.us/photo/my-images/594/dsc0287oc.jpg/
i jak to wyregulować? bo przez to jest ten hałas.(tak mi się wydaję)
Yamaha Aerox 2003r.
dzwon -malossi
wydech-laser x-pro
