Dzisiaj jest 04 lip 2026, 2:03
Post: 11 maja 2013, 21:06
Pojazd: Aerox
Witam, mam aeroxa z 2004 roku, chcialbym sie dowiedziec jaka predkosc osiagne na tych czesciach, uwzględniając najlepszą możliwą regulację gaźnika oraz napędu.
-Cylinder seria po szlifie.
-Filtr powietrza Stage 6
-Wydech stage 6 pro replica
-wario stage 6 sport pro
-sprzęgło top racing
-sprzężynki top racing niebieskie
-centralka hebo 90%
-gaznik 17,5
-Pasek Malossi x-specjal
Jaki vmax powinienem osiągnąć aby przyśpieszenie również było dobre.
W jakie rolki powinienem celować? (przyśpieszenie)
Ostatnio zmieniony 11 maja 2013, 21:07 przez Mrozu17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 maja 2013, 21:10
No tak 90 powinno dać radę :)) ja miałem rolki 5g i centralkę s6 medium w serii cylku i tym wario i wydechu :D i było najlepiej
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 11 maja 2013, 21:51
Pojazd: Aerox
Niech się ktoś jeszcze wypowie.
Mechanik dobrze wyreguluje gaźnik, czy dać do serwisu?(300zł w serwisie)
Ale 90 z dobrą przyśpiechą, czy taką sobie?
Post: 12 maja 2013, 14:21
Pojazd: Cpi Sm 50/80
kazdy mechanik ma inna metode ale zawsze efekt koncowy powinien byc taki sam sprobuj sam wyregulowac posiedzisz troche czasu ale sie nauczysz i zawsze mozesz tez jakiemus kumplowi ustawic to nie jest trudna sztuka. A co do v-max to powinno byc te 90 -95
Post: 12 maja 2013, 15:48
Pojazd: swap P/G
Chyba licznikowe ludzie seria cylek z 80-85max realne!!pojdzie
Post: 12 maja 2013, 17:11
nikt wróżką nie jest
Post: 22 maja 2013, 20:11
Pojazd: Aerox
Sory za odkop, ale on ledwo co na prostej 60 jedzie na chrzczonym paliwie, kolega ma tylko wydech replice, sprężynki te co ja i sprężyne, i 90 kmh jedzie jak rakieta.. a ja mam sprzęgło, wario, cylek TNT i reszte co na górze..
4,5g rolki nie za ciezkie? ;x prosze o odpowiedź.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 22 maja 2013, 20:18
bez regulacji niema rewelacji :<
Malaga Project
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=349659
Post: 22 maja 2013, 20:22
Pojazd: Aerox
Wyregulowany na gaźniku, sprężynki są dobre bo twarde pod replice, centralka też twarda, to co, rolki za CIĘŻKIE?
PROSZĘ O ODP.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 22 maja 2013, 21:25
kup zestaw testowy i zobacz jak masz 15x12 to ci moge sprzedac z stage6 jak co
Malaga Project
Post: 23 maja 2013, 12:24
Pojazd: Aerox
a 15x12 sa do wariatora stage 6 minarelli?
Jakie wagi masz?
WEJDŹ I POMÓŻ
