Dzisiaj jest 24 paź 2026, 20:15
Post: 21 maja 2013, 16:21
Mój skyter Peugeot Vivacity nie reaguje na śrubkę od obrotów.
Daniuel.m
Post: 21 maja 2013, 17:27
Pojazd: Honda X8R
Może przekręcasz śrubkę od dawki paliwa , a nie od obrotów ;)
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 22 maja 2013, 5:15
Proponuje wymienić śrubkę z gaznika na nową może jest wyrobiona
Post: 22 maja 2013, 16:48
Kręcę dobrą śrubką ( taka z sprężynką.)
Śrubka dobra
Daniuel.m
Post: 22 maja 2013, 18:19
Czy w ostatnim czasie rozbierałeś gaźnik?
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 23 maja 2013, 13:19
Tak mechanik mi czyścił gaźnik.
Daniuel.m
Post: 23 maja 2013, 15:33
daniels901 pisze:
No tak... jeśli przed oddaniem gaźnika do "specjalisty" obroty dały się ustawić to już wiesz gdzie leży źródło problemu :-]
Post: 23 maja 2013, 16:08
No w gaźniku ale gdzie.
Daniuel.m
Post: 23 maja 2013, 17:48
Najpierw trzeba sprawdzić czy jest dobrze podłączony, ale to oczywiste. Dalej to tylko rozebranie gaźnika i spokojne, porządne złożenie całości. Ewentualnie sprawdzenie linki gazu.
I jeszcze pytanie: skuter tylko nie trzyma wolnych? Pozatym wszystko w porządku (w sensie jazdy)?
Ja osobiście kiedyś miałem podobny problem, kopcił, nie trzymał wolnych obrotów, w moim przypadku pomogło założenie opasek na wąż paliwa.
Post: 23 maja 2013, 18:37
Mój tez właśnie kopci i chciałem koło manetki gazu chiałem linke naciągnąć żeby szybciej jechał bo mechanik zmniejszył i teraz tylko dochodzi do 30 km/h ale jak ją naciągam to wchodzi na wysze obroty.
Daniuel.m
Post: 23 maja 2013, 20:00
daniels901 pisze:
Załóżmy, że ten tekst jest zrozumiały... według mnie, jeśli przed oddaniem do "mechanika" było choć kapkę lepiej to diagnoza jest prosta: fachman zawalił robotę, albo coś źle złożył, albo gaźnik nie jest wyregulowany (dotyczy to też wymiany/wyczyszczenia wkładu filtra powietrza). Świecy też bym się przyjrzał, bo jej kolor może dać do myślenia ;)
Post: 23 maja 2013, 20:27
Mialem ten sam problem! Wystatczy poluzowac linke gazu i powinno byc ok ;)
Post: 24 maja 2013, 14:46
nibiru,
Świeca nowa.
Filtr przeczyszczony .
buniek,
Ale wtedy tylko do 30 rozwija.
Daniuel.m
Post: 24 maja 2013, 14:56
wykręć tą śrubę i daj fotkę
i zobacz czy ci iglicy nie obnizył jeśli masz regulowaną podnies ząbek wyżej ja
i mam pytanko czy w twoim jest tak samo jak zimny ciezko sie wkreca potem po zagrzaniu oki
70cm
Ostatnio zmieniony 24 maja 2013, 14:58 przez marcins-78, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2013, 18:34
Na zimnym szybko wkręca się na obroty .
Fote dam jutro .
A fote mam zrobić śrubki od regulacji obrotów.
Daniuel.m
