Dzisiaj jest 14 lis 2026, 1:41
Post: 23 maja 2013, 15:01
Witam. Podczas jazdy skuterem przy niektórych prędkościach pojawia się taki metaliczny dźwięk. Jest on zazwyczaj przy prędkości od 0-30 km/h oraz po przekroczeniu 50 i wtedy tak do 60 k/m i potem znika ale czasem zdarza się, że nie znika :D . I pytanie do Was czy wiecie co to może wydawać taki dźwięk ? :wink:
Post: 23 maja 2013, 15:15
Mój skuter też wydaje w pewnym momencie taki odgłos (około 4600-5200 obrotów i 5700-6100). Wydaje mi się, że to wina wydechu.
Moje ogłoszenia: http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/xeGb/
Post: 23 maja 2013, 18:43
Mi też się wydaje, że to coś w tłumiku albo może też coś z wariatorem. Ale to w niczym nie przeszkadza bo i tak dobrze idzie tylko ten dźwięk czasami denerwuje :P
Post: 23 maja 2013, 19:06
Moga to byc łożyska na wale
Nie dokrecona srubka od wydechu
Ja mialem "metaliczny" dzwiek przed spuchnieciem tloka s6 ameliniowego ;)
Post: 23 maja 2013, 19:56
Ostrzeżenia: 1
Tak jak napisał Darek, może być to spowodowane łożyskami na wale, (bynajmniej u kuzyna w apce sr tak było )
aprilia-sr50r-stage6-r-t-factory-t403079-20.html =>Aprilia SR50R Stage6 R/T Project
Z A P R A S Z A M !
Post: 24 maja 2013, 15:37
ale jesli się rozpedze i puszcze gaz to ten dźwięk też jest na wolnych obrotach :P
Post: 24 maja 2013, 21:17
Ostrzeżenia: 1
A możesz jakis film skąbinować ?
Z A P R A S Z A M !
Post: 25 maja 2013, 0:42
u mnie taki stukot to były łożyska na wale
Sposób na załatwienie odrobinę kasy na wache :)
Konto Bankowe
Sztuka WordPress
