Dzisiaj jest 22 paź 2026, 3:40
Post: 24 maja 2013, 21:02
Siema
Chce sobie wymienic cylek na jakis sportowy 70ccm ale bez wymainy wału.
Skuter to yamaha jog R z wydechem leo vince, przebieg ok.8000km
jaki cylek byłby dobry jak by sie dało włozyc 70ccm.
Post: 25 maja 2013, 4:12
Ja mam Malossi Sport 70 w Jog'uRR a wał seryjny, który miał przed założeniem zrobione 19tyś. śmiga normalnie, ale oczywiście oszczędzam go. jak robisz porządnie to kup jakiś wał za 200zł, ja musiałem cylek juz włozyć, żeby do pracy mieć jak dojechać :)
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 25 maja 2013, 6:31
Ja bym Ci radził wałek zmieniać jak zmieniasz moc cylindra szczególnie na 70ccm klasy sport :) wał potem może Ci w cylindrze nieźle narozrabiać, lepiej się przed tym strzec:p Najtańszy to tak jak napisał kolega wyżej, w granicach 200zł jest jakiś wzmazniany rms czy cuś ;)
Post: 25 maja 2013, 22:37
Sprawdz czy nie ma luzów góra-dół jak nie to zostaw...ale zainwestuj w łożyska i uszczelniacze :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=307313 Wpadnij i oceń...
Post: 26 maja 2013, 12:39
A np. sportowy 50ccm, dało by cos
?? jesli tak to jaki np.
Post: 26 maja 2013, 14:03
nie ma potrzeby wymiany
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 26 maja 2013, 15:38
widze że zaraz każą ci pół silnika wymienić ;) Seryjna korba jest masywna i naprawdę z dobrego stopu brązu i bez problemu poradzi ze sportem mid race ;) Co do łożysk seryjnie masz zapewne koyo albo skf więc po co kupować takie same? Łożyska jeśli będą mieć odpowiednie smarowanie to nic im się nie staną. Znam jeden przypadek że jedno łożysko na wale padło gościowi i nic mu nie rozwaliło prócz łożyska osobiście przeprowadzałem mu potem remont a jak korbę ci urwie to zawór membranowy ci rozwali wraz z tłokiem no i prowadnice cylindra. Mi seria wał po 19 latach współpracy przy cylku hebo manston replica zrobił taką niespodziankę ;)
Wariat492 pisze:
Post: 27 maja 2013, 21:52
a co myslicie o tym cylku http://tablica.pl/oferta/sprzedam-cylin ... 2NXsR.html
10000 przejechane ma.
Post: 27 maja 2013, 22:45
To jest cylek italkit jeśli tłok jest ok to wystarczy dokupić pierścień np od airsala t6 koszt około 40zł ;) ogólnie cylinder wart swej ceny jeśli to są foty tego który jest sprzedawany ale ty chcesz do joga a to jest od verticala więc nie podejdzie
Wariat492 pisze:
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 22:46 przez naziol, łącznie zmieniany 1 raz
