Dzisiaj jest 19 paź 2026, 6:41
Post: 25 maja 2013, 8:52
Pojazd: Gilera Runner SP 50
Bardzo proszę o podanie wymiarów lub jakiegoś foto czy linku prowadzącego do łożyska w przełożeniach:
Jak również wskazanie w rozsądnej cenie uszczelniaczy:
Gdyż mam luz na wałku sprzęgła :roll:
Post: 25 maja 2013, 15:53
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Duży ten luz ??
Pamiętaj że masz silnik piaggio nowego typu z łożyskiem wałka sprzęgła w pokrywie, tzn. że jak ściągniesz pokrywę przekładni to luz na boki na wałku będzie zawsze
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 25 maja 2013, 16:18
Kurcze, miałem nagrać filmik przed zdjęciem pokrywy przekładni ;(
To co napisałeś ma sens, i nie wiem czy w ogóle ruszać to łożysko.
Dobrze że tam zajrzałem i sprawdził w jakim stanie są tryby, teraz będę mógł uszczelnić to HYLOMAR'em :wink:
Nie wiem niestety jaki powinien być ten luz i jeśli ma ktoś na filmik prawidłowy luz pokazany, to bardzo bym prosił :roll:
Post: 25 maja 2013, 16:50
Zazwyczaj gdy jest już duży luz to zaczyna puszczać uszczelniacz olej.
Post: 25 maja 2013, 17:50
Masz pewnie na myśli uszczelniacz wałka, a nie wałka koła.
Na tym małym wałku i jego uszczelniaczu (CORTECO) odkąd pamiętam było i jest sucho :wink:
Myślę o zakupie i wymianie jedynie tego uszczelniacza skoro już jest to rozebrane, bo nie jestem pewien czy ten trzymał 100% szczelność.
Wymieniałeś może ten uszczelniacz i możesz napisać czy dam łatwo radę :?:
http://www.shop.mieloch.pl/uszczelniacz ... 0417.bhtml
Bo kurcze wygląda on poważnie i się obawiam :mrgreen:
Post: 26 maja 2013, 10:56
Wymienić ten uszczelniacz jest bardzo łatwo, wciśniesz go palcami.Tylko musisz pamiętać jaką stroną był założony bo to jest uszczelniacz jednostronny i jak go założysz sprężynką do łożyska koła to będzie puszczać olej. Uszczelniacz dopychasz aż do łożyska.
Post: 26 maja 2013, 11:21
Ok, rozumiem że ten uszczelniacz muszę nabyć :?:
I jeszcze jedno.
Czy te łożyska można normalnie nagrzewać opalarkę i zakładać je na zasadzie: łożyska na wał i wał w kartery, lub łożyska w kartery i w to wał :?:
http://www.sklep.s-x-t.pl/oyskawauisimm ... ml?cPath=0
Pytam, ponieważ miałem na liście zamówień http://www.shop.mieloch.pl/lozyska-walu ... 0012.bhtml ale ich obecnie nie ma i na dodatek te Stage6 mają uszczelniacze CORTECO, ale nie wiem czy je brać, czy też czekać na te RMS :roll:
