Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:26
Post: 04 paź 2009, 16:46
Witam mam peugeota speedfighta II AC mam w nim założone Cylinder Polini Sport 50cc i sportowy Wydech Stage6 Pro Replica i mam wkręcone oby dwie śrubki od regulacji ( od dawki i od obrotów) wkręcone do końca i jeszcze nie jest do końca dobra nie chce się wkręcić na obroty
Post: 04 paź 2009, 17:53
sprubuj srobke od skadu miesyanki wzkrecic. powinno pomoc. masy teray rozregulowany gaznik i to dlatego jest tem muł.
Człowieku weź się ogarnij! Jak jeszcze raz zobaczę coś takiego to poleci warn! // Suchy
Ostatnio zmieniony 04 paź 2009, 20:33 przez konrad12209, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2009, 18:10
tylko ona już jest do końca wkręcona
Post: 04 paź 2009, 19:21
Musisz srubkę od mieszanki wykręcić troche. Jak nie wiesz ile wykręć ją o DWA PEŁNE OBROTY, a srube od obrotów jałowych ustaw tak żeby ci skuter nie gasł.
Post: 04 paź 2009, 19:59
tak już miałem to było tak że do 20km/h jechał normalnie a jak manetke przekręcałem do końca to dopiero po ok 3sekundach zaczął przyspieszać (od 20 mał muła)
Post: 04 paź 2009, 20:18
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=30120 tu jest dokładna instrukcja jak wyregulować gaźnik. Najprościej Ci będzie:
1. Skręcić na max srube od mieszanki.
2. Wykręcać ją o 0.5 Obrotu i sprawdzać jak sie skuter zachowuje.
Jeżeli będzie ok to wyregulowałeś gaźnik:)
Post: 05 paź 2009, 17:00
i też tak regulowałem to najlepiej jest jak jest regulacja wkręcona do końca to wtedy ma ładne przyspieszenie i w ogóle a bardo słabnie pod górki tak pod nie wielką górke z 70 spadnie do 30
