Dzisiaj jest 24 paź 2026, 19:24
Post: 25 maja 2013, 18:54
Witam.
Dziś podczas jazdy wjechałem w dziurę, niezbyt głęboką. Nagle skuter przestał reagować na gaz więc zatrzymałem się, zgasiłem go i przestał odpalać. Myślałem, że to rozrusznik, ale kręcił. Okazało się, że akumulator się rozładował, podpiąłem najpierw pod samochód, a później podpiąłem nowy akumulator, lecz i to nic nie dało. Wymieniłem też świecę na nową, problem trwa nadal.
Post: 25 maja 2013, 19:28
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Sprawdź czy ma iskrę. :)
Zapraszam do Vivki. ;)
Ostatnio zmieniony 25 maja 2013, 19:28 przez kuba1555555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2013, 10:49
Jest iskra
Post: 26 maja 2013, 10:51
Pojazd: Aerox
Sprawdź czy przewód od podciśnienia albo paliwa nie wypadł ;)
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
Post: 26 maja 2013, 11:49
Wydaje mi się, że wszystko jest OK. Nie jestem tylko pewny który to przewód od podciśnienia :D. Tak czy inaczej z odpalaniem bez zmian
Post: 26 maja 2013, 12:29
Pojazd: Peugeot Jet Force C-tech
A wstrzyknij mu paliwo do cylindra przez głowice i zobacz czy odpali, albo czy chociaż coś sie odezwie.
Post: 26 maja 2013, 12:39
to się pobawie, cylek tak obudowany plastikiem, że szok, no ale spróbuję :). Jak próbuję odpalić to bełta bełta bełta ale nic z tego nie wychodzi ;c
Jeszcze jakieś propozycje ?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2013, 13:28 przez jakubHrK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2013, 15:57
Pojazd: Speedfight II
sprawdz czy swieca nie zalana, jak jest ok to odkrec filter powietrza i zadkaj ten wlot reka lub czyms szczelnym. Wtedy pokrec go/pokop i zobatrz czy odpali.
Ps jak to nic nie da to zobacz czy w gazioru nie urwal sie taki bolec ktory trzyma przepustnice i nie pozwala jej sie obracac (tam gdzie wchodzi linka od gazu). Poprawnie przepustnica jest ulozona takim wycieciem (polkole) do filtra powietrza. :)
Post: 26 maja 2013, 17:01
Sprawdziłem, wszystko jest ok, zatkałem, nie odpala :/
Post: 26 maja 2013, 17:04
a sprawdziles czy przepustnica jest dobrze ustawiona? Zobatrz czy masz bezyne w filtrze powietrza
Post: 26 maja 2013, 17:07
Filtr zdjąłem już wczoraj, bo z założonym cięzko się dostać do gaźnika, ale dziś trochę benzyny pociekło z tej szyjki w gaźniku do której podczepia się filtr i rurki odprowadzającej syfy z gaźnika
Post: 26 maja 2013, 17:13
a przepustnica ? wydaje mi sie ze to jest najprawdopodobniejsza przyczyna. Mialem to samo w speedzie
Post: 26 maja 2013, 17:35
Średnio obeznany jestem, przepustnica jest tam, gdzie wchodzi linka od gazu tak ?
Post: 26 maja 2013, 17:41
tak, ta tuleja ma z jednej strony wyciete polkole (to polkole ma byc skierowane w strone od filtra) a obok tego wyciecia przez cala dlugosc jest taki rowek i w ten rowek wchodzi wlasnie bolec. Zobacz czy ten bolec jest. Jak Ci sie nie chce odkrecac gaziora to pokrec manetka gazu i popatrz tam od wlotu filtra jak przepustnica jest ustawiona. Powtorz czynnosc kilka rrazy :)
Post: 26 maja 2013, 18:38
Dzięki, zaraz się za to wezmę, jeśli nic nie wyjdzie to jutro go zawiozę do mechanika. Napiszę co było przyczyną.
Post: 27 maja 2013, 20:19
Naprawione, nie dostawal wachy przez przytkany filterek benzyny. Do zamkniecia.
