Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:41
Post: 25 maja 2013, 20:23
Witam.
Ostatnio zmówiłem wydech stage6 pro replica i cylinder kit stage6 racing 70.
Zmontowałem silnik i wydech silnik ładnie pracuje tylko mam problem ponieważ nie chce wkręcać się na obroty i vmax jest do 60. Z tym wydechem i cylindrem współpracuje gaźnik tec pro 19mm i wariator tec r-type przeciw talerz top racing sport jesli chodzi o sprzeglo to sprężyna centralna żółta i sprężynki czerwone nie wiem jakiej firmy. Próbowałem rolki od 3g do 7g i nic nie pomoga- na 4g w miare do 60 przy ruszaniu za mula później jest w miare.
Proszę o pomoc z góry dziękuje
Post: 26 maja 2013, 0:01
Pojazd: Keeway Matrix <3
Pro replica do racinga i gaźnik 19???? Człowieku wydech min. yasuni c16, gaźnik min. 21mm bo go zatrzesz, a wario by było lepiej jakieś overrangowe, a jaki masz wał?
EDIT: wgl za mocny cylinder pod taki setup :roll:
Reaktywacja KEEWAY MATRIX DRAG CUSTOM & MINA LIQUID! - gruby up!
Ostatnio zmieniony 26 maja 2013, 0:03 przez kolczan97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2013, 13:15
w opisie produktu pisze że gaźnik do tego cylka to od 17,5 do 19mm więc 21mm nie wchodzi w gre. Wał mam Tec Racing 12mm, Łożyska wału top racing metal. Na poprzednim cylindrze Kit Hebo manstron replica 70cc i wydechu tecnigas chodził jak burza.
Post: 26 maja 2013, 13:35
17,5 - 19 to może być np w streetrace a nie w racingu! minimum 21 najlepiej pwk :wink: przecie to RACING jeszcze jak w keewayu to pewnie ac
A wydech nie wydala przy takim cylu, albo zmień cyl albo poprostu dostosuj do niego podzespoły (bo go zniszczysz). Tak samo pomyśl nad jakimiś zaworem membranowym i wiatrakiem od roxa 100ccm :wink:
Post: 26 maja 2013, 13:44
zawór membranowy mam tec sport a cylinder to kit stage6 racing 70 i to nie jest ac, wentylator zmieniłem na sportowy minerelli mam też chwytak powietrza także chłodzenie powinno być ok, zamówiłem rolki testowe stage6 i będę próbował jeszcze cos wyregulować 3g za wysokie obroty i słaba prędkosc może cos z 3,5 4g bo 5 jest już za ciężkie. Czy seryjny moduł zapłonu może być problemem ? Najprawdopodobniej ma blokadę na poprzednim zestawie leciał ok 85 i wkręcał się na 11tys. Doradź mi jesli może jakie podzespoły najlepiej by się sprawdziły żeby ten wydech z tym cylindrem chodziły bo już to kupiłem jest za późno żeby oddać
Post: 26 maja 2013, 13:57
kolczan97, Już ci pisał co masz zrobić ale jak jesteś głupio mądry i sam sobie zaprzeczasz to nikt tu ci nie pomoże... :mrgreen:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 26 maja 2013, 14:01
Jak może nie być ac (air cooled - chłodzony powietrzem) jak mówisz, że masz wentylator inny?? :roll:
Masz za słabe podzespoły pod ten cylinder, najlepiej go wymnień na jakiś inny bo masz do wymiany wiele elementów.
Moduł przynajmniej taki odblokowany z allegro; wydech c16, c20; Zawór np. stage6 nbr; wariator stage6 oversize/mhr overrange; sprzęgło stage6 mkII/delta clutch mhr; wał jeszcze ujdzie, mógłby wpaść jakiś zapłon, króciec jeszcze jakiś większy, korektor overrenge, i jakiś pasek kevlarowy + do tego porting karterów pod cyl... Tak przynajmniej na szybko widzę setup pod ten cyl.
Post: 26 maja 2013, 14:10
wszystko to co ci opisałem to są nowe częsci faktem jest że ten cylinder jest za mocny ale za późno żeby to zmienić w tej chwili i trzeba jakos ustawić go żeby w miare chodził na tym co mam. spróbuje jeszcze z rolkami i zmienie moduł zobaczymy czy to cos da jak nie to doradź mi jaki cylinder ewentualnie przy tym wydechu dobrze sie sprawował jak nie będzie wyjsci trzeba będzie go zmienić.
Post: 26 maja 2013, 14:11
Stage6 Streetrace/Malossi Sport/Polini Sport
Ostatnio zmieniony 26 maja 2013, 14:12 przez kolczan97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2013, 23:42
Pojazd: Hrr Evo
za słaby wydech , to tez ale to i tak jakos by chodziło
napisz cały set os swiecy do sprezynek jaki masz
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 30 maja 2013, 14:07
mam zapłon seryjny, moduł naraku mam z nim problem nie chce się wkręcać i przerywa zrobiłem dodatkowe uziemienie, jest lepiej jak się skuter zagrzeje lepiej się wkręca jesli chodzi o sprzęt to filtr powietrza polini air box, pasek polini kewlar, gaźnik tec pro phbg19 universalny, zawór membranowy tec sport, wariator tec rtp, przeciw talerz top racing sport , sprzęgło ma centralną żółtą nie wiem jakiej firmy i sprężynki czerwone też nie wiem jakiej firmy w każdym razie na ostatnim zestawie (cylinder hebo 70 sport, wydech tecnigas) dobrze sie zbierał i prędkosc 85 na zablokowanym module.
Post: 30 maja 2013, 19:57
Pojazd: Hrr Evo
zle dobrane czesci niewiem
obczaj swiece i fajke
moduł tez obczaj
Projekty :
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 20:01 przez kee_paw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2013, 20:20
czytałem na innych forach to ludzie kupowali rolki testowe i regulowali sposobem prób i błędów to niby pomagało. Własnie jutro mają mi przyjsc te rolki.
