Dzisiaj jest 09 paź 2026, 5:05
Post: 25 maja 2013, 21:20
Witam,
posiadamy Kymco Super 9 LC z 2006r. Po dotarciu przyszedł czas na odblokowanie. Zaspawaliśmy kolanko, blokadę wariatora usunęliśmy oraz zmiana modułu na odblokowany. Skuter jeździł lekko ponad 80km/h z dobrym przyspieszeniem. Potem przyszedł czas coś pogrzebać więcej więc:
-tecnigas next R
-wario malossi 2000 + biała sprężyna z kompletu
do tego regulacja za pomocą rolek i sprężynek sprzęgła. Po tych modyfikacjach było bomba, skuter potrafił bując się ponad 100km/h przy jeszcze lepszym przyspieszeniu.
Ale wiadomo, chce się więcej więc:|
-cylinder Airsal 70cc
-membranki Malossi Cabonio
-sprzęgło S6 i dzwon Wingcooler
- sprężyna centralna czerwona Top Racing (pośrednia 2/3)
-nie pamiętam jakie rolki
- dysza główna 90 w gaźniku Keihin (gaźnik Keihin coś koło 17mm. W każdym razie kupiliśmy dellorto phva 17,5mm i okazało się, że nie dość, że nie pasuje plug&play to jeszcze ma identyczną średnicę.
Po regulacji startu sprzęgłem, wrzuceniu ciutkę lżejszych rolek (nie pamiętam jakich.. dawno to było) rozpoczęło się docieranie. Ale szybko okazało się, że skuter jest znaaacznie słabszy po tych zmianach. Czy rolki cięższe czy lżejsze to skuter nie ma siły. Ledwo przekracza 80km/h. Dziś zmieniliśmy tłok z pierścieniem (tamten ledwo się dotarł po ok 2tys km). Kompresja jest na poziomie 7-8kg/cm2. Już kompletnie nie mam pomysłu co jest nie tak.
Sfera Revolution Project - 60%
Post: 26 maja 2013, 13:54
-wymien wydech na mocniejszy np tecnigas rs2 lub hebo performer
-gaznik daj 19\21 mm
-sprezyna top racing sie bardzo gzeje , u mnie na poczatku wkrecal sie na 9tys a jak sie nagzala po paru km to na 6tys sie wkrecal w porywach do 7 i nie chcial jechac.
Post: 26 maja 2013, 21:30
AlCabanas, Po pierwsze określ się w rolkach
po drugie gaźniki na wcisk pasują do kymco z przejściówką malossi SF10
po trzecie na serii gaźniku za mała dysza
co kolejne stan paska jaki masz?
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
