Dzisiaj jest 03 sie 2026, 22:06
Post: 26 maja 2013, 0:08
Pojazd: Derbi Senda X race 50 SM 2007
Siemka dzisiaj kminiłem z malagą , gażnik mam wyregulowany idealnie pali praktycznie na dotyk , malutkie spalanie , wolne są , nie dusi sie , natomiast gdy malaga pochodzi chwil kilka ma mula na starcie , odrazu po odpaleniu rusza z bardzo duzych obrotow potem do jakis 8 km/h zamula(nie wkreca sie na obroty) przez chwile i rakieta . Prubowałem na kilku dociskach od hebo 90 po seryjny miękki jak szmatke . Sprezynki sprzegła mam białe są dość twarde , nie potrafie okreslic marki i twardosci . Co moze byc spowodowane tym mułem . Dodam ze po zostawieniu malagi na jakis czas i ponownym odpaleniu znowu jest dobrze na chwilke i lapie mul , tak jak by sprzeglo sie nagrzewalo badz sprezynki naciagaly i lapaly mula .
NIECH KTOS COS WKONCU POMOŻE.
Używajcie Polskich znaków ! Obrazek
Jest różnica czy zrobisz komuś ŁASKĘ czy LASKE .
Aktualnie jeżdzę Derbii Sendą x Race z 2007 r
Ostatnio zmieniony 26 maja 2013, 0:09 przez Bienieeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2013, 0:20
Jak bawiles sie dociskiem i nic nie pomoglo to pobaw sie sprerzynkami,groszowe sprawy ;)
Post: 26 maja 2013, 9:40
sprezynki wkladalem mieksze , tyle ze rusza z malych obrotow to czuc .
A pozatym mysle ze moze go jeszcze przylewac dysze mam 70 iglica na maxa zmniejszona , filt seria pucha set mam sportowy ale cylek jest 50 po lekkim porcie , pozatym startem jest super , wezme go do gory przepale na podniesionym kole ladnie sie wkreca od poczatku do konca , postawie i jeden raz ruszy z max obrotow od nastepnie znowu lapie mula na starcie .
Pomyslcie czym to moze byc spowodowane chcialbym wyeliminowac ta dziure ..
Ostatnio zmieniony 26 maja 2013, 9:40 przez Bienieeek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 maja 2013, 10:05
Dodam żę paliw dosłownie na dotyk , na zimnym jak i ciepłym
Post: 26 maja 2013, 11:16
Moim zdaniem za duzo powietrza dostaje,dysza mala jeszcze na iglicy masz na dole.Wsadz wieksza dysze z 74 i iglice na srodek i pobaw sie z gaziorem ;p
Post: 26 maja 2013, 12:38
buniek, co do paliwa nie mozliwe , dostaje go w tym momencie idealna gdy iglice mialem na samej gorzej ciezej palil , teraz pali praktycznie na dotyk , co do powietrz , watpie zeby to bylo winowajcą , skoro na zimnym chodzi dobrze .
