Dzisiaj jest 30 sie 2026, 18:17
Post: 26 maja 2013, 11:03
Witam mam pytanie moja Aprilia dziwnie przyspiesza, mianowicie od zera to okropny żółw dopiero po kilku sekundach i osiągnięciu ok 15-20 km/h zaczyna ciągnąć. Ale długo to nie trwa bo za chwile już tak nie ciągnie i dopiero przy 50 coś tam delikatnie czuć ale nie ma szału. Sprężyne centralną ma czerwoną a te mniejsze żółte. Czy to od tego ?
Kocham to Obrazek !!!!!
Ostatnio zmieniony 26 maja 2013, 11:05 przez Og_r92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2013, 9:52
Sprawdz sprzęgło okładziny czy są dobre
Aprilia Sr WWW
Setup:
Cylinder: Malossi 70 Sport + Głowica
Tłumik: Laser X Pro
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon Sprzęgła: Tec Cnc R
Wariator: Malossi Multivar
Filt: Polini Air Box
Itd
Post: 27 maja 2013, 13:02
Okladziny na sprzegle,jak sa dobre to centralka lub sprerzyniki ;)
Post: 30 maja 2013, 13:32
aha no dobra to na jakie zmienić żeby tak nie było ? okładziny są dobre.
Post: 30 maja 2013, 21:58
Jakie masz rolki?
Aprilia Sr WWW
Setup:
Tłumik: Laser X Pro
Itd
Post: 30 maja 2013, 22:26
Pojazd: Aprilia SR Stealth
zważ rolki i załóż o ~1g-0,5g lżejsze
Post: 31 maja 2013, 8:26
Najpierw daj twardszą centralkę.
Post: 31 maja 2013, 8:29
najpierw i za free to daj podkładkę koło tulei wariatora i ją wydłużysz regulacja za free a efekty boskie :)
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 31 maja 2013, 13:07
dreeam123 pisze:
tracisz muła kosztem prędkości maxymalnej, chyba że masz jakieś wario oversize gdzie masz większe przełożenie. podkładka ma również sens gdy robisz przeróbke "tuning po rusku" dostępny poradnij w dziale "zrób to sam"
Post: 01 cze 2013, 0:11
rolki standardowe
ale słychajcie czy napewno rolki na to wpływają??? brat ma malage i ma ori sprzegło i ma normalnie a mamy te same waria i te same rolki... podłożyłem pod tuleje i dużo sie nie zmieniło...
Najpierw daj twardszą centralkę. czyli jaką jaki kolor? zielona zółta ?
