Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 2:10
Post: 26 maja 2013, 18:22
Siemka,
Rox mi jedzie tylko 60km/h, przyśpieszenie jest nawet ok ale v-max bardzo słaby.
Mam gaźnik Dellorto 17,5 dysza 80 ząbek na iglicy na środku.
Śrubkami się nie da tego regulować, bo gaśnie.
W obecnej chwili nawet nie chce odpalić.
Na pewno nie od napędu, bo napęd rozebrałem i jest wszystko ok.
Setup:
- Cylinder Stage6 Streetrace 70cm
- Sprzęgło Tec Evo Racing
- Wariator Hebo Ng
- Gaźnik dellorto 17,5mm
- Dzwon Malossi
- Wydech Stage6 Pro Replica
- Pasek Malossi X-Special
Czyli powinno 100 iść bez problemu, a jest tylko 60km/h.
Jak regulować?
On ma za dużo paliwa czy za mało?
Z góry dzięki :cool:
Post: 26 maja 2013, 18:46
Post: 27 maja 2013, 19:02
Witam :)
Miałem taki sam problem jak Ty, nawet steup mamy taki sam tylko ja wariator mam S6 Sport Pro. Filtr powietrza jaki masz? Stożek czy puszkę? Bo ja mam puszkę i wystarczyło że wyciągnąłem z niego tą rurkę co pobiera powietrze i zrobiłem od nowa regulację gaźnika i pomogło. Skuter ma od zera od razu przyspieszenie do końca :) Tylko jeszcze nie wiem czemu ale coś mi się wydaję że 90km/h na taki steup to za mało ;x
Post: 27 maja 2013, 19:26
Teraz to aby łapie i gaśnie, bo na zgaszonym go na pałe regulowałem.
Filtr seria ale wolał bym zostawić tą rureczkę (mniejsze prawdopodobieństwo że coś wpadnie do puszki).
W którą stronę ja go mam regulować?
Post: 28 maja 2013, 7:55
Nawet jak by Ci coś wpadło to to jest filtr który ma oczyszczać powietrze :) Tak on będzie miał za dużo paliwa. Zmień dyszę na mniejszą i iglice przestaw na górę.
Post: 01 cze 2013, 13:56
Siemka, dziś zmieniłem dysze z 80 na 75, wyczyściłem gaźnik, wyczyściłem świecę, przejrzałem napęd i był ok.
Po tym odpalił od pierwszego.
Przejechałem kawałek, przyśpieszenie miał lepsze, ale przy około 70km/h zaczęły mu spadać obroty jak by zerwała się linka od gazu, bo na manetkę zero reakcji.
Po chwili zgasł bo był jeszcze nie wyregulowany i odpalałem z odchyloną manetką.
Po tym już nie odpalił, linka jest dobra, świecę czyściłem i nic.
Co teraz mogło się stać? :roll:
PS: Czuć było że pójdzie więcej niż 70km/h, czyli z prędkością już ok.
Ostatnio zmieniony 01 cze 2013, 13:58 przez Rafal176, łącznie zmieniany 1 raz
