Dzisiaj jest 14 lis 2026, 1:27
Post: 26 maja 2013, 21:13
Witam. Mam problem z przekładnią. A dokładniej do 30km/h nic nie słychać od 30 do 65, z przekładni dochodzi taki metaliczny dzwięk, na 100% z okolic sprzęgła. Więc pomyślałem że łożyska przełożeń i koła siadają i wymieniłem wszystkie, ale niestety nic nie pomogło. Czego to może być wina? Dodam, że jedno łożysko w przekładni włożyłem z półki było raczej nowe. Dokładnie to w które wchodzi wałek sprzęgła, możliwe że wsadziłem uszkodzone łożysko i to jedno małe łożysko robi tyle szumu ? Czy może przychodzi wam coś innego do głowy ?
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Srężyna żółta Malossi
-Sprężynki niebieskie HEBO
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
Post: 26 maja 2013, 21:32
angelo_12 pisze:
Skoro byłoby uszkodzone, faktycznie może szumieć :)
Post: 26 maja 2013, 21:42
kurde, znów to rozbierać trzeba. a mam pytanie mogą tak szumiec łożyska w korektorze?
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
Post: 26 maja 2013, 21:58
Masz uszczelkę pomiędzy pokrywą a karterem? U mnie w speedzie nie było i był taki dzi9wny dźwięk, a do teko śrubki się poluzowały od drgań i dzwon szurał po pokrywie. Ale myślę że u Ciebie będzie winna ta uszczelka.
Speedfight 307 WRC http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310945
Post: 26 maja 2013, 22:38
napewno nie uszczelka bo juz nawet probowałem śmigać bez pokrywy i dobiero wtedy jest szumienie metaliczne
-Malossi 70 sport
-Malossi Multivar
-Hebo N
-Odblokowany moduł
-Rolki 4g
-Filtr HEBO
-Polini for Race 1
-Polini Speed-Bell
Post: 26 maja 2013, 23:18
A to na pewno nie uszczelka. U mnie jak jeździłem bez pokrywy nie było tego szumu. 3dni zajęło mi dojście skąd wydobywa się ten dźwięk.
Zrób tak. Pojeździj chwilę tak z 10min. Odkręć korek oleju przekładniowego i sprawdź czy nie ma "srebrzanki" (oleju, w którym są opiłki metalu) jeżeli to nie to to szukaj po stronie waria czyli łożyska wału itp.
Post: 26 maja 2013, 23:58
angelo_12 pisze:
Dźwięk jest podobny do jak by to napisać... podobny do łamania metalowych części, jakby zatarły się metalowe zębatki i mieliły siebie nawzajem.
Ja miałem taki objaw u siebie gdy korektor dogorewał, przy okazji talerze korektora tak biły że rozerwało pasek. Zdejmij pasek i zakręć korektorem na wałku i posłuchaj uważnie odgłosów.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
