Dzisiaj jest 12 paź 2026, 5:59
Post: 26 maja 2013, 19:38
Jaki cylek? serce mowi malossi bo jest duzo mocniejszy a rozum ze airsal bo mniejsze spalanie. co byscie zabrali? plusem airsala tez jest aluminium cena podobna minarelli ac
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 16:41 przez tajniaq, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 maja 2013, 21:00
nikt mi nie pomoze? :<
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 27 maja 2013, 15:09
f5?
Post: 27 maja 2013, 17:56
chopaki help
Post: 27 maja 2013, 18:08
Pojazd: YamahaDT125/YamahaNeos
był juz ten temat
Zajrzyj do Mojej DT125
yamaha-dt-125-by-wiadro-t360660.html
http://neos.jud.pl/viewtopic.php?p=27271#27271
Post: 27 maja 2013, 18:11
już widzę mniejsze spalanie na wysilonej 50cc.
Ani moc nie będzie porównywalna względem do 70cc, ani spalanie też wcale mniejsze nie będzie i trzeba to wziąć na logikę..
zresztą tak samo pod 50cc airsala jak i pod 70cc musiałbyś wymienić gaźnik najlepiej na jakąś 19, ale 17,5 też będzie ok.
Post: 27 maja 2013, 18:14
jesli nie wymienie gaznika to? sugerujesz zeby brac malossiego ta?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 18:14 przez tajniaq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2013, 18:18
zmuszony będziesz do włożenia sporo większej dyszy w stosunku do większego gaźnika i na większym gaźniku spalanie moze być nawet mniejsze to po 1.
po drugie skuter będzie żwawiej jeździł na większym gaźniku
po 3 nie będzie się tak grzał = większa żywotność cylindra,
na seryjnym gaźniku nie bawił bym się w 70cc, jak również tym bardziej z 50cc wysilonym..
Post: 27 maja 2013, 18:47
jesli juz kupie to 17.5 teca ze ssaniem recznym, siedzi w nim dysza 90 bedzie dobra czy inna bd potrzebna?
Post: 27 maja 2013, 18:51
Pojazd: Aerox
Z racji że to AC to przynajmniej 19mm kup. Będzie lepsze chłodzenie wewnętrzne cylka a więc dłuższa żywotność.
https://www.facebook.com/ScooterPL
http://forum.mieloch.pl/aerox-by-gruha41-t365091.html
19 odpada jesli juz bd kupowal to 17.5 bo jest okolo duzo taniej
Post: 27 maja 2013, 21:14
kup dellorto 17,5 na allegro oryginały z ssaniem auto za 130 zł z przesyłką ...
teca taniej nie kupisz .
to już Ci powinno dać sporo ;) mi dało
edit:
alle dobrze by było kupic 19 chociaż 17,5 wystarczy pod sporta, nie będziesz chyba palił gumy dzien i noc ? :)
Ty masz te ferro ?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 21:15 przez Scratch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2013, 13:12
ta ja mam feroo 802, kupilem juz teca, zamowilem z mielocha. jestem przekonany ze nie jest az taki zly do tego ssanie stage i malossiego. jak przyjdzie powiem co i jak, jeszcze tak wstepnie wiece na jakiej dyszy mam zaczynac regu?
Post: 28 maja 2013, 15:29
Na serii filtrze z seryjnym wydechem pod serię cylinder dysz 60-62 będzie ok.
Co do 70cc to musisz jeszcze wymienić wydech bo seria nie wykorzysta mocy 70cc więc to trochę bezsens .
Post: 28 maja 2013, 17:19
cylinder malossi sport 70 przyjdzie w najblizszym czasie
gaznik 17.5 przyjdzie w najblizszym czasioe
stage6 Pro replica jest
wariatror polini sc jest
seria filtr
w jakie dysze celowac?
Post: 28 maja 2013, 21:55
myślę że 80/90 będzie strzałem w 10 ;) musisz sam zobaczyć, kup 80/85/90 wyjdzie Cię to 10zł + przesyłka
ja na serii z 17,5 mam 70 .
