Dzisiaj jest 30 sie 2026, 22:40
Post: 27 maja 2013, 21:44
Siema , dziś rozłożyłem wariator i złożyłem wszystko pozakładałem tak jak było ale napęd wydaje dziwny dźwięk jak grzechotka ta do odkręcania , dodam , że rolki są w fatalnym stanie z jednej rozpadła się plastikowa osłona i nie kręci się w wariatorze tylko jest w jednej pozycji. Po prostu odstaje , Co może wywoływać ten dźwięk ? Jak to zniwelować ?
Z góry Dziękuję za pomoc :)
KONTO AWARYJNE
Post: 28 maja 2013, 4:03
Wyciągnij te rozwalone rolki i zostaw tylko 3, pamietaj ze one mają być po przekątnej. Wtedy zobacz
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 28 maja 2013, 15:31
Najpierw może wstaw jakieś dobre rolki a nie jezdzisz na jakimś syfie i się dziwisz że coś nie tak. :)
Post: 28 maja 2013, 20:57
Witam, nie chce tworzyć nowego tematu więc napisze tutaj.
Mam taki sam problem jak kolega wyżej opisał tylko, że u mnie został założony inny cylinder z tłokiem i głowicą, ponieważ tamten się rozwalił oraz wymienione rolki wariatora i właśnie gdy zapaliłem jest całkiem inny dźwięk (głośno chodzi) i strasznie "zgrzyta".
Czego to może być wina?
Post: 29 maja 2013, 8:39
Pojazd: mamy, taty i siostry
kamilo967, ale normalnie się wkręca? Może źle poskładałeś wariator, bendiksy, zębatki itd :)
Rozbierz wszystko w napędzie i poskładaj według schematu.
Druga sprawa: łożyska nie huczą? Może coś z łożyskami porobiłeś(nie wydaje mi się, aczkolwiek różnie to może być).
Post: 29 maja 2013, 10:42
kamilo967, a może poprostu chwytak kopniaka zgrzyta o tą koronke co dokręcasz do wariatora ? Może podkladke założyłeś w ten sposób: przeciwtalerz->gwiazdka->podkładka->zbierak i nakrętka ? Musi być przeciwtalerz wario->gwiazdka-> zbierak -> podkladka i nakrętka;)
@To samo tyczy się ThePatryk
Ostatnio zmieniony 29 maja 2013, 10:43 przez BanaNqRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2013, 18:02
Normalnie zbiera się, pali od "szczała", wariator jest dobrze złożony, ponieważ składałem właśnie według schematu i niema możliwości żeby było źle.
Bez pokrywy przekładni tak samo jest ten dźwięk więc chwytak kopniaka odpada.
Co do łożysk to raczej nie, wał niema luzu, itd.
Dodam jeszcze że na starym zestawie wszytko było bardzo dobrze i raczej od tego że pierścionki popękały i tłok trochę zjechał cylinder raczej z łożyskami nic się nie powinno stać.
A jest możliwość, że to korbowód wydaje dźwięki?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2013, 18:04 przez kamilo967, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2013, 1:31
ale jest takie zgrzytanie troche metaliczne ? może spróbuj odkręcić wario i za nim są te koła rozrusznika, może tam czegoś nie docisąłeś, bo one dostają luzu jesli jest seria :p sam tak miałem
Post: 30 maja 2013, 17:50
Tutaj jest podobny dźwięk do mojego:
http://www.youtube.com/watch?v=SQAWY52dUnY
Właśnie tak grzechocze i głośno chodzi.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 17:50 przez kamilo967, łącznie zmieniany 1 raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
