Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 0:40
Post: 28 maja 2013, 18:58
Siemano.
Gdy odpale skuter na zimnym 1 kop pochodzi z 15sekund i gaśnie gdy dodam mu gazu, dostaje lecz i tak zgasnie. Po ponownym odpaleniu dzieje sie to samo i tak trzeba powtarzać czynność z 10razy aż wkońcu się rozgrzeje i zagada normalnie. Z rozrusznika w ogóle nie chce palić , chyba że ciepły to czasami odpali. Gaźnik dell'orto 17.5 dysza 80, gasbox polini i chce dodać że śrubka od mieszanki i powietrza jest wkręcona prawie na maxa gdy dam mu pół obrotu powietrza i gdy dodam gazu odrazu muł i chce zgasnąć . Ostatnio też na ciepłym coś nie chciał palić. Gaźnik wyczyściłem lecz to nic nie dało . Proszę o pomoc z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2013, 18:59 przez MasterOf, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2013, 19:03
lewe powietrze łapie sprawdź filtr i zawór membranowy z króćcem
Post: 28 maja 2013, 19:06
właśnie zawór membranowy niedawno był zmieniany przedwczoraj patrzyłem to gra jak powinien jak trąbka i żadnych prześwitów nie ma, bo stary nie grał i miał prześwity króciec odkręciłem lekkie popękania na nim widniały i tam przychodzi gasbox i myślałem że też lewe lecz dmuchałem w kruciec i zatykałem ręką i żadne powietrze nie uciekało, może inne rozwiązanie?
Post: 29 maja 2013, 14:59
podpowie ktoś co jeszcze można zrobić?
