Dzisiaj jest 29 kwie 2026, 20:49
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 09 kwie 2013, 6:33
Jak jest dobrze dopasowane to może być :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=329926 moje maleństwo :D
Post: 10 kwie 2013, 20:59
Zdjęcia z dzisiaj, poza tym mam pytanie, nie wiem jak dobrze podłączyć kable przy zegarach od wskaźniku od temperatury...mam tam 3 kable (zielony, niebieski i szary) i 3 "zadupki" (wciski-blaszki jakby nie wiem jak się to nazywa ale napewno wiecie o co chodzi:) ) do wtyknięcia kabli , 2 te blaszki na tej samej wysokości z obu stron w dolnej części i jedna jest wyżej po lewej stronie...próbowałem coś tam kombinować ale jedyne co wyszło że wskazówka przeszła z min do max (na wyłączonym silniku) ale tak że jakby opadła, nie trzyma się w pionie...jakby ktoś wiedział to może napisać jak on ma :)
[img][img]http://www.iv.pl/images/72274952274372605407.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.iv.pl/images/05734398269504913849.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.iv.pl/images/79617353892261249866.jpg[/img][/img]
Zaglądnij
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1931510#1931510
Post: 11 kwie 2013, 14:48
Ładnie się prezentuje apka :) a co do wskaźnika to ja tez go nie umie ogarnąć : pp
Post: 12 kwie 2013, 20:28
rozrusznik zrobiony i pali jak trzeba (wymieniłem świece na jakąś starą z garażu i git) obroty też podregulowałem...
Zaglądnij
Post: 17 kwie 2013, 20:18
Siemka, dziś wyciągnąłem napęd z rski i wymieniam cały , miałem przełożenia 12/47 teraz myślę nad 13/47 bo wkręca mi ją szybko na obroty na każdym biegu więc pomyślałem że zmienie, tym bardziej że z łancuxhem miałem problemy, ponadto na zlocie w rze wypadł mi klocek hamulcowy z tyłu...aż tak był zużyty ;/ i to też wymieniam, zdjęć nie mam bo nie mam jak zrobić.
chociaż z dnia zlotu mam jakieś tam...
[img][img]http://www.iv.pl/images/89686495850919851068.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.iv.pl/images/23655337337910372285.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.iv.pl/images/75123462137115369196.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.iv.pl/images/07739462819625315577.jpg[/img][/img] [img][img]http://www.iv.pl/images/71846210932516362908.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.iv.pl/images/79305772507311973206.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.iv.pl/images/24661758383870231166.jpg[/img][/img]
Zaglądnij
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 20:27 przez młody96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2013, 15:46
siemka, napęd dopiero w poniedziałek będzie... 13/47 zamówiony, póki co postój
Zaglądnij
Post: 22 kwie 2013, 16:08
I jak masz już ten napęd : pp
Post: 25 kwie 2013, 20:52
no mam, załozony, predkosc sprawdzona :D 110max , zębatki 13/47
Zaglądnij
Post: 26 kwie 2013, 7:02
Ładnie :p
Post: 26 kwie 2013, 20:03
dziś lekko ponad 100klocków zrobione, zamówiłem sobie manometr yoto to zobaczymy ile ma komprechy... ogólnie od chwili zakupu zrobione kilka tras dłuższych , łącznie koło 700km. spala mi 4l/100km.
Zdjęć nie mam niestety... ;/ jeźdźę z kumplem ale aparatu ni ma póki co :D
Zaglądnij
Post: 27 kwie 2013, 7:24
to malutko pali :P też bym chciał żeby mój tyle spalał
Post: 10 maja 2013, 14:48
Rska rozebrana bo siadły łożyska na wale , zostaną wymienione wszystkie łożyska w karterach , cyl miał 9 bar kompresji, gładź cylindra okej ale tłok z pierścieniami ma przedmuchy trochę, i nie wiem czy same pierścienie wystarczą...
poza tym okazało się że kosz sprzęgłowy trzyma się na 3 śrubach...bo jest urwane na 4.
niby nic nie odczuwałem ale nie wiem...gdzieś kiedyś najwyżej kupiue i zmienie, póki co do przynajmniej wtorku , środy jest w częściach...
Zaglądnij
Post: 10 maja 2013, 15:16
Manometr yato nie yoto :lol: co do przedmuchów już lepiej kupić kpl z tłokiem niż same pierścienie ;)
Wariat492 pisze:
Post: 10 maja 2013, 21:07
no błąd mały, niby biere i tłoka alee...może nic nie da jeśli w cylku zrobiło się "jajo" .
Zaglądnij
Post: 14 maja 2013, 17:57
i co z apką?
Post: 14 maja 2013, 21:21
będzie składana w najbliższych dniach, tłok i pierścienie zostają choć jeden pierścień był troszkę zapieczony jakby z nagaru , po wyczyszczeniu środkiem z nagaru zamykają się elegancko w cylku i nie ma prześwitu, jestem tylko ciekaw czy odbije się to na kompresji bo było 9. Muszę znaleźć jeszcze sobie kapcia na tył, szukam jakiejś dobrej używki...bo ta ma pęknięcia, dużo pęknięć ( ta oponka którą sprzedawca mi dorzucił) , pewnie gdzieś na mrozie leżała i efekty są.
Więc to co zrobiłem w niej od zakupu :
- wymieniłem cały napęd
- wszystkie łożyska w karterach , na wale itp
Mam zamiar kupić rękawice jakieś konkretne...do 150zł
Zaglądnij
Post: 26 maja 2013, 20:00
To działaj działaj :P
Post: 27 maja 2013, 16:00
ta...wszystko już by było okej , tylko na dwójce klekocze...musze rozebrać silnik...
wszystkie podkładki dystansowe dałem...nie wiem co jest...się zobaczy , aby większych szkód nie było
poza tym kupiłem tą częśc do kosza co była jedna szpila urwana z gwintem w środku, nie spawałęm, i oponke michelin
http://tablica.pl/oferta/opona-motocykl ... 2LInN.html
za dobre pieniądze.
Zaglądnij
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 16:09 przez młody96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2013, 18:27
no to się uszczerbał jeden ząbek na trybie w skrzyni...tylko czemu, żeby nie było że założę nowy tryb a tu znów się uszkodzi... ;/
i weź to znajdź, kup, i czekaj na przesyłkę , widze że w tym tyg raczej nie zrobię....
już 4tygodnie minęły wczoraj...ból i tęsknota silniejsza jak bez dziewczyny.. ;/ :D
Zaglądnij
Ostatnio zmieniony 28 maja 2013, 18:27 przez młody96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2013, 19:10
Co ty z nią robisz?? Że się tak psuje?
