Dzisiaj jest 31 mar 2026, 17:08
Post: 23 maja 2013, 20:42
Pojazd: Aerox
Witam, mam Aeroxa 2004 na takim setupie :
-Cylinder seria po szlifie.
-Filtr powietrza Stage 6
-Wydech stage 6 pro replica
-wario stage 6 sport pro
-sprzęgło top racing
-sprzężynki top racing niebieskie
-centralka hebo 90%
-gaznik 17,5
-Pasek Malossi x-specjal
Mój Aerox rusza z 6 tysięcy obrotów, ma lekkiego muła do 20 km/h, idzie do 7 tysięcy obrotów, potem momentalnie po dodaniu gazu PRZESKAKUJE z 7 OD RAZU na 9 potem rozpędza się baardzo mozolnie do 60-70, cały czas mając 9 tysięcy, gdy zjeżdzam z górki, strasznie wyje, dochodzi do 80-85 i ma 10 tysięcy obrotów. Masakra, co może być nie tak? Proszę o każdą wypowiedź, każda rada się przyda..
Interesuje mnie :
- Zniwelowanie muła.
-Poprawienie przyśpieszenia/vmaxu.
-Naprawienie problemu z obrotami, gdyż to wku*wia, i nie mogę się normalnie rozpędzić.
Na innym sprzęgle, i miększych sprężynkach był start z 5, ciagnal do 7, przeskakiwal z 7 na 9 i tak jak wyżej.
Czy to przeskoczenie jest normalne?
Jeszcze jedno pytanie, czemu mój skuter gdy ma powyżej 30 km/h WYJE JAK POJE*ANY jakbym jechał 90 KM/H.(PRO REPLICA)
Za każdą pomoc jestem w stanie nagrodzić, dzięki !![/b]
Post: 24 maja 2013, 9:15
Pojazd: Aerox
Sory za double post, ale potrzebuję pomocy !!
HELP ! Każda pomoc nagradzana.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 27 maja 2013, 20:06
Pojazd: Aerox
HELP !!!
Post: 27 maja 2013, 20:13
moze problem tkwi w rolkach? albo masz wyrobiony rowek na talerzu wariatora. nie wiem napewno to sa tylko moje przepuszczenie:D niech sie wypowiedza inni:D
Post: 28 maja 2013, 23:27
Pojazd: Aerox
Moze ktos sie wypowie? Rowek niby jest, ale to tylko taki że farba zeszła, a nie ma wgłębienia.
Dać lżejsze, czy cięższe Twoim zdaniem?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 29 maja 2013, 8:34
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jakie rolki masz?
Nie za lekkie?
Pasek w jakim stanie? Nie ślizga się? Nie jest za długi?
Jak wysoko pasek wchodzi na wariatorze?
Coś mi się wydaje, że sprężyna centralna jest za twarda...
Albo rolki za lekkie i sprężyna za twarda.
Post: 30 maja 2013, 14:27
Pojazd: Aerox
Rolki mam 4,5g, a sprężyna 90% Ale straciła troche swoje właściwości.
Rolki nie mogą być za lekkie, bo na 3g było lepiej niż na 4.5g.
Czy to normalne że przeskakują obroty? Czego to jest wina?
HELP.
Obroty zamiast wzrastaćc równo z prękością, to idą do 9,5k, rośnie do 70km/h prędkość, potem gdy rozpędza się z górki, to idą do 10k - 10,5k i tyle. Dziwne jest to że przy 30km/h mam 9k obrotów.
WEJDŹ I POMÓŻ
