Dzisiaj jest 14 lis 2026, 1:04
Post: 28 maja 2013, 19:28
1.Ostatnio zauważyłem ze mi szumią łożyska w przełożęniach , i teraz mam rolki 3.5 g i kreci duze obroty na starcie , wtedy cały skuter mi drga , potem ustaje i po pewnym czasie jak sie rozpedze to tez , moze byc to od padnietych lożysk . Zobaczylem tez ze jest luz na tym walku na którym siedzi sprzegło.
2. Czy od wyzej wymienionego problemu moze tez skuter niewyciagac v maxu ??
PROSZE O POMOC.
Post: 29 maja 2013, 8:34
Pomoże ktos ??
Post: 29 maja 2013, 8:44
Pojazd: Bmw e82
Drgania są odrazu, czy np po przejechaniu po iluś tam km
Jesli są luzy na wałku to możliwe że przez to są drgania
Post: 29 maja 2013, 8:47
Drgania pojawiają sie po okolo 5m dzisiaj zdejme pasek i usiade i przygazuje i zobacze .
