Dzisiaj jest 28 sty 2026, 19:38
Post: 29 maja 2013, 10:07
Co zrobić gdy skuter zgasł podczas jazdy i wgl nie chce odpalic ? nawet nie slychac przy kopaniu zeby kręcil . Paliwo jest , olej jest , iskra jest (swieca po kopaniu jest mokra , na sprawdzenie kupilem 2 swiecie ale dalej to samo) co zrobic ? dodam ze jest to 2t
Post: 29 maja 2013, 10:21
Może się zalewa, bardzo mokra jest świeca ? Nie cieknie z gaźnika ?
Post: 29 maja 2013, 10:42
Sprawdź kompresje po pierwsze. Skoro jest iskra, paliwo dochodzi to powinien chociaż zagadać,a tutaj nic więc może się zatarł ;)
Post: 29 maja 2013, 11:16
Zatarles go
Post: 29 maja 2013, 14:52
Pewnie zatarłeś :P
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 29 maja 2013, 14:56
pawel1432, zamiast pisać swoje problemy na forum już dawno ściągnąłbyś głowice i zobaczył co się stało.
Post: 29 maja 2013, 18:54
wymyłem filtr powietrza tą gąbke , sprawdzilem gaznik (czysty) , a co do głowicy i sprawdzania kompresi nie mam wgl o tym pojęcia :/ co jeszcze radzicie ?
Post: 29 maja 2013, 19:52
pawel1432 pisze:
Zdejmij głowice, potem cylinder i sprawdź w jakim jest stanie, najlepiej rób to z kims Kto się zna jak nie potrafisz. Zatarłeś go skoro Ci sam zgasł, skoro jest iskra i paliwo, jest to pewnme w 99%.
Post: 30 maja 2013, 0:18
a jak zatarłem to co lepiej wsadzic ? 50 cmm czy 70 cmm np ten http://allegro.pl/cylinder-70ccm-10mm-1 ... 76413.html ? i ile tak na oko kosztuje wymiana tego wszystkiego u mechanika
Post: 30 maja 2013, 8:16
Pojazd: Yamaha Slider
Ostrzeżenia: 1
ten cylek to china ,może lepszą opcją była by inwestycja w jakiś podobny zamiennik ?
typu tec .lub jak chcesz jakąś 70 malossi sporta napisz jaki to skuter to powiem ci czy warto .
Post: 30 maja 2013, 9:16
Kup to szlifu 70
Post: 30 maja 2013, 9:36
skuter to Ferro 604-2t (chińczyk)
Post: 30 maja 2013, 9:46
Pojazd: Aprilia SR50
walnij zwykłą 50, i na sto pro zatarty. ;) Zresztą jak to w powietrzu to zdjąc cylinder to chwila, nie to co lc
Post: 30 maja 2013, 10:01
na 99% jest zatarty ,miałem to samo ,jechałem 70km/h i coś strzeliło w silniku i się zablokowała kopka ,bo pierścień pękł i blokował ,koledze jak się zatarł to kopka chodziła jak chciała :P
Sprawdź kompresje :wink:
Malossi sport 70cc *Ported*
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
Malossi mhr Overrange
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 30 maja 2013, 12:12
to jak opłaca sie kupować ten cylek ?
Post: 30 maja 2013, 13:00
ja mam malossi sporta 70cc i polecam :D
A jak nie masz kasy to zrób szlif seryjnego + dobry tłok ,a nie bd chińskie kupował :x
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 30 maja 2013, 13:12
a powiesz w jakiej kwocie sie zamknie sie to ? nie znam sie na tych cylkach ,tłokach itp kompletnie :/
