Dzisiaj jest 14 mar 2026, 16:29
Post: 27 wrz 2009, 22:14
Witam.
Posiadam skuter malaguti f 15. Wymieniłem w nim cylinder na polini sport 50, wariator, pasek, wał. W wariatorze założone mam rolki 3.4gram. Skuterek przez pare dni ładnie sie zbierał a teraz coś nie bardzo.. Dodam, że raz ma dobre kopyto i jest mocny a raz jest słabiutki i wolny na starcie.. :( Co to może być?
Post: 28 wrz 2009, 18:20
Ja tez tak mam w neosie jak jest zminy to kurde chce uciec a jak tak juz nagzany to slabo prosze tez o pomoc
od Łukasz Idec Data dodania: 13 sierpień 2008
Bardzo dobry akumulator. Na v-maxie zyskałem 15 km/h. Przyspiszenie jest takie powolające,że skuter zgazu idzie na koło. Expresowa przesyłka.
Post: 28 wrz 2009, 18:53
Molex pisze:
bo jak jet zimny to na ssaniu pali (czyli więcej paliwa)a jak jest ciepły to ssanie sie zamknie i normalnie przez dysze ciągnie.POZDRAWIAM
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
Post: 28 wrz 2009, 19:13
albo już tlok puchnie.
Post: 28 wrz 2009, 20:02
E ja na ssaniu nie startuje nie ma takiej potrzeby
Post: 28 wrz 2009, 21:16
Cyl zdycha ja mam to samo tłok nowy pomógł na kilka km teraz po 1000km rwie na zimnym a jak daje ognia to zdycha momentalnie odpuszcze chwile stygnie i znowu gaz chwile w miare a potem znowu zdycha
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 29 wrz 2009, 6:59
Molex pisze:
jak masz ssanie automatyczne to sie samo włącza
Ostatnio zmieniony 29 wrz 2009, 7:01 przez Radzio__, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 wrz 2009, 17:09
Cylek nie moze zdychac bo jest nowy...Przejechałem na nim dopiero 200 km..Jezdze 30 na godzine bo docieram...
Post: 02 paź 2009, 8:14
tak samo jak koledzy wyżej dołączam się do pytania...
Mój problem to jak jest zimny i ssanie wyłączone (mam ssanie manualne tzn. przy manetce lewej) to ma kopa jak głupi a jak się nagrzeje to już nie ma tego przyspieszenia dodam że prędkość max jest taka sama na zimnym i na ciepłym.(Cylinder Airsal t6 70cc,reszta seria gaź. 12mm)
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 02 paź 2009, 10:18
Ja mam podejżenia co do napędu sprzęgło napewno grzeje się i może się ślizgać tak jak i pasek , ja coś u siebie podejżewam ale mam centralkę polini +15% i niewiem czy twardsza do seri nie będzie za mocna , u mnie jeszcze niewielka poprawa jest przy odkreceniu mieszanki o ok 0,5 obrotu
Post: 02 paź 2009, 14:17
Alexx pisze:
może pasek się rozciąga
Post: 02 paź 2009, 14:38
no właśnie że nie wymieniałem go niedawno na Stage6 Kevlar
Myślę że to coś z chłodzeniem kupić może chwytak powietrza?
PS. a tak przy okazji nie chcę nowego tematu zakładać czy nadkole od aeroxa pasuję do aprili rally a/c ?
szymon113 pisze:
Ostatnio zmieniony 02 paź 2009, 14:40 przez Alexx, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 paź 2009, 21:09
Hmm ja nie mam automatycznego ssania w neosie to rocznik 2004 chodzi o to ze jka on jest zimny to ma fajne przyspieszenie a jak cieply to juz chodzby to byl inny neos nie wiem moze pasek musze wymienic nie wiem w takim razie prosze o pomoc
Post: 04 paź 2009, 21:15
Miałem identycznie wymiana świecy na nową i skuter na ciepłym silniku jak i na zimnym chodzi tak samo
Itteco pt 50 95r.
minarelli vertical
cylinder eurocilindro 50cm3
wkładka powietrza double layer stage6
wario malossi multivar
wydech metrakit hand made
sprzęgło tec evo racing
sprzedam skuter!
Post: 05 paź 2009, 15:12
Mam wymienioną i fajke tez wiec to odpada
Post: 05 paź 2009, 16:22
Lepiej zmierz kompresję w cylindrze ... Bo jak to wina cylindra tak jak w moim przypadku to będziesz się pół roku bawił i wszystko na darmo wymieniał tak jak ja ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
