Dzisiaj jest 25 paź 2026, 6:33
 Tytuł: Mały v max ??
Post: 29 maja 2013, 9:00
1. Witam , mam probblem mam cylek seria + zaostrzone kanaly dolotowe bez powiekrzonego okna wydechowego , kupilem go w bdb stanie poprzedni klient jezdzil na nim okolo 90km/h ja moze okolo 60 .
Oto setup
- wariator polini speed control
-cylek seria + zaostrzone kanaly dolotowe , bez powiekrzonego onka wydechowego
- sprzegło stage6 qontrol
-rolki 3.5g
-gaznik 12mm
-dysza 75.
-sprężyna seryjna
2.Ostatnio zauważyłem ze mi szumią łożyska w przełożęniach , i teraz mam rolki 3.5 g i kreci duze obroty na starcie , wtedy cały skuter mi drga , potem ustaje i po pewnym czasie jak sie rozpedze to tez , moze byc to od padnietych lożysk . Zobaczylem tez ze jest luz na tym walku na którym siedzi sprzegło.
PROSZE O POMOC.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 10:50 przez kranek8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2013, 19:16
kranek8, Rolki 3,5 gr .. :roll: :roll:
Daj rolki od 5,5 gr do 7 ;) I będzie elegancko :)
Post: 29 maja 2013, 21:10
Czy tylko ja tak mam że mi szybciej idzie na lżejszych ? :roll:
Zapraszam: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 58#2368458
Post: 29 maja 2013, 21:26
Wcześniej mialem rolki 5g i poodobnie było ??
Ostatnio zmieniony 29 maja 2013, 21:26 przez kranek8, łącznie zmieniany 1 raz
szybciej Ci startuje eheem na lżejszych, ale v-max się zmniejsza.
Post: 30 maja 2013, 9:50
Wczesniej mialem rolki 5g i tak samo bylo .
