Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 12:23
Post: 29 maja 2013, 21:28
Mam spalony dzwon sprzęgła i jest trochę kanciaty. Muszę go wymienić, tylko zastanawiam się czy przez to mogło coś stać się z moim sprzęgłem i dlatego nie wiem czy powinienem od razu kupić nowe sprzęgło razem z dzwonem czy tylko wymienić dzwon.
Jeśli rozkręcę sprzęgło to po czym mam rozpoznać, że jest zuużyte? (trzeba wymienić)
*czy to może być przyczyna, że rox seria jedzie tylko 72 km/h ?
Post: 29 maja 2013, 21:31
co do v maxa to sprawdz rolki czy nie sa kwadratowe, co do sprzegla to sprawdz ile okladziny na nim zostalo, jesli jeszcze okladzina jest to nie zmieniaj podobno oryginalne minarelli sa bdb
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 29 maja 2013, 21:58
wario, rolki, wszystko jest okej, tylko zastanawiam się czy to że dzwon jest spalony nie zaszkodziło sprzęgłu... Gdzie są okładziny dokładnie i jak poznać że są jeszcze dobre? po grubości? Ile ma być?
Post: 29 maja 2013, 22:01
okladziny to te trzy ktore maja kontakt ze dzwonem
Post: 29 maja 2013, 22:10
i to ciemniejsze to okładzina czy to całe ?
Post: 29 maja 2013, 22:23
A mój mechanik coś mówił, że trzeba zobaczyć czy tam gdzie wchodzi pasek przy sprzęgle coś nie jest nierówne - to trzeba otworzyć - i to by znaczyło że jest zepsute..
o co może chodzić? Jestem zielony..
