Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 13:38
Post: 28 maja 2013, 21:27
Dzisiaj wymieniłem dyszę z takiejKlik rozmiar 68, na taką Klik rozmiar 74. Zmieniłem ją, bo aerox nie dał rady przeskoczyć 60 (teraz bez problemu leci 80). Po jakichś 5km było wszystko ładnie, potem skuter praktycznie nie miał przyśpieszenia (tak jakby dusił się), dojechał do 40-50 i było normalnie. Po ochłodzeniu skutera wszystko wróciło normalnie (jakieś 10min), lecz po kilku km znowu to samo. Jaka może być tego przyczyna? Doda, że aerox mam tylko wydeszek leovince zx i cylek 50 airsal, reszta wszystko oryginalne.
Post: 29 maja 2013, 20:47
Nadal czekam na odpowiedź. Może opiszę to inaczej. Zacznę od tego, że dopiero to się zaczyna po kilku przejechanych kilometrach. Jadę rozpędzony 70-80km/h, puszczam gaz i hamuje do 30km/h (nie ma różnicy czy do 20 czy do 40), dodaję gazu a skuter nie da rady jechać(jak jakby nie dał rady wydusić spalin w tłumika) . Licznik podnosi się o 1km/h w górę. POMOŻE KTOŚ?
Ostatnio zmieniony 29 maja 2013, 21:02 przez Mnich345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 maja 2013, 21:21
Dziwna sprawa a długo już ci tak robi
Post: 29 maja 2013, 21:22
Od zmiany dyszy, przez pierwsze kilka kilometrów chodziło normalnie.
Post: 29 maja 2013, 21:32
A zalewa się albo przerywa ci
Post: 30 maja 2013, 10:04
Nie zalewa i nie przerywa. Dzisiaj miałem trochę popatrzeć co to może być, ale jest święto..
Post: 30 maja 2013, 10:07
moze sie przegrzewa albo tlok puchnie
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 30 maja 2013, 10:13
A czy po zatrzymaniu i postawieniu na nóżkę wkręca się normalnie na obroty ? Czy ruszanie z miejsca i przyspieszanie sprawia problem ?
Post: 30 maja 2013, 10:16
Na 100% się nie przegrzewa. Po postawieniu na stopkę normalnie wkręca się na obroty.
Post: 30 maja 2013, 15:51
Dodaje filmik i czekam na dalsze odpowiedzi.
(sory, że film do góry nogam ;/)
https://www.youtube.com/watch?v=OJ-LPY1GIZo
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 15:51 przez Mnich345, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 maja 2013, 19:04
Wygląda trochę tak jak by mu chwilami "uciekała" iskra. Sprawdzałeś na innych świecach ?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2013, 19:06 przez zdrzala, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2013, 13:25
Świeca wygląda idealnie. Więc na innych nie sprawdzałem. Dzisiaj rozwierciłem starą dyszę i wstawiłem. Przy okazji wyczyściłem gaźnik. Po pierwszej jeździe nadal był lekki muł przy 60km/h, więc jeszcze raz mocniej rozwierciłem dyszę. Wszystko złożyłem, lecz powstał kolejny problem, której nie da rady ruszyć. Dodaję gazu i licznik praktycznie stoi w miejscu. Na stopce centralnej jest podobnie. Jakieś pomysły co dolega?
Post: 31 maja 2013, 13:35
Wymień mimo wszystko świecę na innego rodzaju. To najmniej pracochłonna czynnośc a czasami zaoszczędza mnóstwo nerwów.
Post: 31 maja 2013, 13:43
Za chwilę podjadę po sklepu i kupie nową i dam znać czy coś dało.
Post: 31 maja 2013, 15:20
Zmieniłem święce, problem nie ustąpił.
Post: 31 maja 2013, 19:25
Zmieniłem na dyszę 60, lecz znowu nie chciał zbić 60km/h. Jeszcze mam takie pytanie co do wyższego setupu. Jaką polecicie dyszę? Oryginalna była 62 i była zbyt mała.
