Dzisiaj jest 14 maja 2026, 0:12
Post: 28 maja 2013, 18:38
Witam! Otóż gdy jadę na nie pełnej manetce to jadę normalnie. Jak dam full manetkę i przejadę tak kawałek z 400 metrów to skuter przestaje palić. Jest jakby Buuu (nie dostawał paliwa czy coś). Nie wiem od czego to jest spowodowane. Gaźnik w miarę wyregulowany, dysza 80 + stożek. Skuter to seria tylko tłumik laser'a. Do tego jest chiński cylek 60 chyba.
Problem ogólnie zaczął się od tego momentu, jak coś wpadło mi do gaziora i po czyszczeniu już tak było ; /
Post: 29 maja 2013, 12:59
F5
Post: 29 maja 2013, 13:00
F5
Post: 29 maja 2013, 13:14
Załóż większą dyszę. Minimum 95 do stożka :D .
Post: 29 maja 2013, 15:33
Do serii 95 do stożka !? Mam gaźnik motoforce 17,5. Zapomniałem napisać. Z tego co pamiętam to na tej dyszy też tak było po czyszczeniu.
Post: 29 maja 2013, 22:05
Pojazd: Aprilia sr 50
Ja sprubowałbym na innym gaźniku jak masz możliwość.A tak na marginesie to sprawdzałeś membrany ? chociaż to nie powinna być ich wina
Malossi sport 70 (tłok vertex)
Łożyska NTN C3
Polini speed control (Rolki 4,5g)
Naraku black edition
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 29 maja 2013, 22:31
Sprawdź, czy filtr nie łapie lewego powietrza.
Post: 30 maja 2013, 11:13
Mam stożek i nie łapie lewego. Membrany nowe. Dodam ze nie tylko na pełnym gazie tak jest. Mogę jechać 20 km.h to też tak jest.
Post: 30 maja 2013, 13:50
Może to być przytarty cylek? Bo ja przejadę się ok 400 m i mi gaśnie od razu. Tego nie było na początku to się stało z dnia na dzień ;s
Post: 30 maja 2013, 14:52
Moim zdaniem to bardzo możliwe ale niech jeszcze ktoś się wypowie . Ale mozliwe że go przytarłeś ( do tego nie potrzeba wiele wystarczy paproch w dozowniku albo mógł się spalić) i to właśnie dla tego tak się stało . Albo skoro mówisz że to się stało po tym jak jakiś syf miałeś w gaźniku to możliwe że coś tam się zapchało oczywiście jak masz gaźnik który miesza i nie robisz własnoręcznie mieszanki .
Łożyska NTN C3
Laser x-pro
Dellorto17.5
Str8 lexus style
Post: 30 maja 2013, 18:05
sam robię mieszankę. Bo to było tak, że nudziło mi się trochę no to odpaliłem skuter, wsiadłem i pojechałem sobie. Wyjechałem na ulicę, przejechałem z 400 metrów i nagle Buuuuuu.... Ja tak "o co chodzi? jest paliwo wszystko jest" no dobra zatrzymałem się na poboczu. Odpaliłem go i szybko do domu. Wyczyściłem gaźnik, nie było dużo syfu, prawie nic nie było ale mogło wpaść do środka, dalej. Po tym czasie już tak się dzieje cały czas a minęło już z grubo ponad miesiąc i nie mogę jeździć. ;s Mogło to też być spowodowane złą regulacją ale wątpię. Olej dostawał, nie był to jakiś syf. Zwykły zagraniczny olej Bike 2T jakiś tam z zagranicy. Skończył mi się on to teraz castrola kupiłem actevo ale po co mi on jak nie mam na czym jeździć xd. Jakoś na dniach pożyczę gaźnik żeby sprawdzić czy to nie to. Jak to nie gazior, to musi to być cylek. Albo coś z elektryką, że jak się "bardziej" nagrzeje albo coś to nie dostaje iskry. Bo czasami jak się już rozpędzę i jest to BUUU i trzymam gaz to czasami coś tam jakby działał ale i tak zgaśnie.
Post: 30 maja 2013, 19:42
Mam taki sam problem i zdaję mi się że to cewki wina ale ostatnio coś zrobiłem i jakiś jeżdżę nie gaśnie mi teraz ale zobaczę co będzie później, sprawdź czy wszystko okej z cewką
Post: 30 maja 2013, 22:13
Też myślałem, że to coś z elektryką. Np iskrownik albo cewka lub moduł.... Jakoś nie długo sprawdzę jak tam cylek bo ciężko się też odpala to może cylek mi pada....
Post: 31 maja 2013, 7:59
I jak myślicie?
Post: 31 maja 2013, 8:16
sory nie czytalem wszystkiego bo nie mam czasu, ale jezeli robi buuu na pelnej to znaczy ze paliwa mu braknie wyreguluj gazior
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 31 maja 2013, 9:11
A może puchnie ci tłok ?
Post: 31 maja 2013, 10:31
nie do konca skoro tylko na pelnej, i robi bu to raczej kwestia paliwa
Post: 31 maja 2013, 19:53
zakręc mieszanke o drobinke , [ srubka od powietrza ] i powinno zniknac
PS. Nie na kazdym gazniku wyregulujesz :? :roll: :roll:
Yamaha Aerox 2008r.
START PROJECT X ;D
Post: 31 maja 2013, 20:04
wstaw seryjny filtr powietrza i wtedy zobacz czy gaśnie
Post: 01 cze 2013, 13:03
Ale na początku bylo dobrze. Wszystko śmigało nie było ani jednego problemu. Potem się zaczęło. Po jakichś 2 tyg.
