Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:49
Post: 30 maja 2013, 16:54
witam. Mam problem z odpalaniem skutera.. jeśli jest ciepły pali z kopa jeśl jednak postoi pare godzin muszę go "kopać" ze 100 razy by odpalił... na guzik nie odpalam bo aku jest rozłaadowany. nie mam w gaźniku śruby wolnych obrotów gdyż mam zwalony gwint i mi śrubki z tamtąd wypadują i musze kręcić manetką by nie zgasł.. czy to jest przyczyna czy jeszcze cos innego :?
Sztuka jazdy :)
Post: 30 maja 2013, 17:20
SSanie sprawne ??
Post: 30 maja 2013, 17:30
j.w
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 31 maja 2013, 6:26
oo. dzięki może to i to :) mam jeszcze 1 zmienie i powiem pozdro :)
Sztuka jazdy :)
Post: 31 maja 2013, 8:07
jak nie masz śrubki od wolnych obrotów no to ciągnie lewe powietrze własnie przez ten wlot , no chyba , że go zaślepiłeś w co wątpię ... :) nagwintuj to i wkręć najzwyklejszą śrubkę żeby nie ciągło syfu z zewnątrz :)
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 31 maja 2013, 8:18
Dokładnie, sprawdź ssanie i koniecznie tą śrubke daj jakąś, wystarczy gwintownik i kilka minut roboty i zrobisz :)
Jakby dalej słabo odpalał to zdjąłbym zawór membranowy i sprawdził jego stan , może ma prześwity i wtedy będzie to słabo odpalać na zimnym. Jeszcze dla pewności ściągnij głowicę i uszczelnij ją, ale nie samą uszczelką tylko specyfikiem a'la silikon. U mnie pomogło :)
Post: 31 maja 2013, 9:21
dreeam123 - Tak zaślepiłem :)
Bobslej0 : okey dzięki za poradę :) zobaczymy co sie da zrobić :)
Sztuka jazdy :)
Post: 31 maja 2013, 12:45
SIema a jak mam problem z tegulacja
i chcem czworok, ciebie sie zapytac jakie masz rolki ??
Ostatnio zmieniony 31 maja 2013, 12:55 przez kranek8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2013, 16:56
zaślep ten otwór i jak nadal nie che palić to zawór może być rozw2alony
Post: 31 maja 2013, 17:48
co kranek8 ? masz problem z regulacją ? czego gaźnika ? w tym ci nie pomoge bo to zależy od sprzętu itp;... ja mam rolki 4,5 ;)
Sztuka jazdy :)
Post: 31 maja 2013, 17:56
mam zaślepiony otwór już dawno :P. no ale skuter pali ale po 20 kopie albo cos takiego ;p
Sztuka jazdy :)
Post: 31 maja 2013, 18:52
zawór membranowy do wymiany kolego ;) w takim wypadku prześwity czy dokładne doleganie nie ma roli, coś jest z nim nie tak.
Post: 31 maja 2013, 19:15
aa okey thx :) co powiecie o tym :?
http://tablica.pl/oferta/zawor-membrano ... 28z0F.html
Sztuka jazdy :)
Post: 31 maja 2013, 21:16
według mnie zaworów nie powinno kupywac się używanych, nie wiadomo z czym miały wcześniej do czynienia ;)
Kup jakiegoś nowego rms, lub teca na szklanych płytkach
