Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 13:01
 Tytuł: Wypadek
Post: 31 maja 2013, 14:20
Witam, mam pytanie:
Jakie mogą być konsekwencje dla skutera uderzenia przodem w bok samochodu przy prędkości ok. 40 km/h? Krzywe lagi? Coś poważniejszego?
P.S Skuter odpala normalnie, plastik obciera o przednie koło. (nie chińczyk :) )
Post: 31 maja 2013, 14:56
Pojazd: BYŁ keeway JEST aerox VR :)
przy predkosci 40 jak wjedziesz chinczykiem to mój przyjaciel poleciał 10 metrów dalej szorował po asfalcie cały poździerany , skuter przód plastiki połamane lampa do wymiany lagi wykrzywione tak ze kolo sie blokuje, ale i tak miał dużo szczęścia jak walniesz przy 40 to można też wstrząs mózgu lub sie zabić ew kalectwo..
Post: 31 maja 2013, 15:05
Ok, tylko że ja nie jechałem chińczykiem, lagi mi nie blokują koła, lampy całe, tylko plastiki trochę połamane a mnie osobiście jedynie co się stało to to, że mam delikatnie zbite kolano i bark :) Chodzi mi bardzo o to, co powinnienem sprawdzić w skuterze i jak :)
Czy mogła się rama skrzywić?
Czy ta "rurka od kierownica" mogła się skrzywić?
I jak to posprawdzać, bo nie do końca mogę zdjąć plastiki, bo liczę na rzeczoznawcę :/
Ostatnio zmieniony 31 maja 2013, 15:07 przez bartekg95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2013, 15:08
jedź na prostej drodze i puść kierownice i zobacz czy skuter nie schodzi na lewo albo prawo jeżeli schodzi to znaczy że rama pokrzywiona, plastiki poszpachluj i na przegląd pojedź najlepiej.
Post: 31 maja 2013, 15:12
BEpower pisze:
Nie koniecznie, mogą być lagi krzywe, lub półka/ sztyca.
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 31 maja 2013, 15:13
to juz powiedzialem wczesniej zeby sprawdziłl
Post: 31 maja 2013, 15:32
Ok, ale czy lagi są krzywe mam sprawdzić tak "na oko"? Czy są na to jakieś sposoby?
Post: 31 maja 2013, 16:20
Pojazd: swap P/G
mowili ci zebys podczas jazdy puscil i zobaczylczy cie nie sciaga...
Post: 31 maja 2013, 16:28
No ok, ale to nie będę wiedział, czy to krzywa rama czy lagi...
Post: 31 maja 2013, 16:33
lagi krzywe i rama też ...
Post: 31 maja 2013, 16:36
Aha, czyli jeżeli znosi tzn, że lagi i rama krzywa, tak mam to rozumieć?
Post: 31 maja 2013, 16:53
Pojazd: swap P/G
boze naprawde jestes taki tepy :shock: sprawdz czy cie znosi jezeli tak rozbierz go i sprawdz czy lagi sa proste..
Post: 31 maja 2013, 22:17
Pojazd: TGB 303RS
ja przy 50km/h rame tylko skrzywiłem i plastik (pług) mi nie wychodził ale lagi całe miałem. zmierz rozstaw osi i sprawdz jaki masz w swoim skutrze. tez zrub jak ci wyrzej pisał puść kiere na prostej i zobacz czy nie ściąga
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
