Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 11:08
Post: 28 maja 2013, 19:30
Witam
Kiedyś z moim obrotomierzem stało się coś dziwnego. Przestał działać a następnie poleciał na koniec skali. Po przekręceniu kluczyka podnosiło się do 7000 RPM. Później przestał mi działać prędkościomierz.
Kupiłem na Allegro używany licznik. Zamontowałem. Prędkościomierz działa a obrotomierz jakby martwy. Nie podnosi się nawet na 7000 RPM.
Co mam zrobić by zaczął działać?
Korki-To nie dla mnie ;)
Post: 28 maja 2013, 20:04
Sprawdź kabel żółto czarny od cewki do licznika. Możliwe ,że uszkodzony i nie wskazuje wartości. :P
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 28 maja 2013, 20:35
Ok jutro sprawdzę
Post: 29 maja 2013, 17:57
Na żółto-czarnym nie ma napięcia.
Po podpięciu cewka-obrotomierz "na krótko" obrotomierz też nie działa.
Post: 31 maja 2013, 0:58
Kabel biegnie nieprzerwany do modułu i dalej do licznika?? sprawdź więc też
czarny kabel od obrotomierza który powinien dochodzić do
1.Jeśli działa ci stop to do paliwomierza ,kontrolki temperatury ,przerywacza ,jednego z przełączników na kierownicy i dalej do kostki gdzie łączy się pod czujnikiem oleju i oczywiście do stacyjki gdzie łączy się z kabelkiem niebiesko-czarnym
2. jeśli nie działa ci stop to do paliwomierza ,kontrolki temperatury ,przerywacza ,jednego z przełączników na kierownicy i dalej do kostki gdzie łączy się pod czujnikiem oleju i do stacyjki gdzie łączy się z kabelkiem niebiesko-czarnym oraz 2 czujniki stopu.
Zielony kabelek
1. jeśli działa ci oświetlenie licznika to czy jest połączony z innymi minusowymi(zielonymi) kablami przy liczniku
2. jeśli nie działa to sprawdź czy zmasowana elektryka jest dobrze i szukaj przerwanego kabla na całej wiązce bo minusowy jest wszędzie ale skup się na okolicach licznika i przerywacza przede wszystkim :<
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Ostatnio zmieniony 31 maja 2013, 1:00 przez MIMIK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2013, 7:21
OK
Tylko jak wczoraj śmigałem to licznik znów mi się przekręcił ale tym tazem jak dodaje gazu to mi z końca (z obudowy) podnosi mi się max do 10 000RPM a jak gaz puszcze to znów opada.
Post: 31 maja 2013, 19:26
mobil454, Zrób to co ci mówiłem na razie i zobacz czy zniknie usterka:P
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 31 maja 2013, 20:35
OK Jutro będę miał czas to posiedzę i coś wykombinuje.
Może wymienię wiązkę od licznika bo dostałem ją razem z licznikiem ale nie chciało mi się jej zmieniać :P
Dam znać jak coś zrobię :)
Post: 31 maja 2013, 22:48
Spoko ,jbc to wal na PW do mnie.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 01 lip 2013, 20:22
Ej mam ten sam problem i mozesz powiedzec co bylo nie tak ?
Post: 01 lip 2013, 20:48
Rozebrałem wszystkie plastiki, wszystkie kable posprawdzałem i nic nie znalazłem :(
Wkurza mnie ten obrotomierz bo jak rano odpalę to chodzi normalnie przez jakieś 4-5KM potem leci na koniec.
Post: 02 lip 2013, 1:33
Skoro jest lajt i nagle się psuje coś to jest spowodowane temperaturą. Poszukaj problemu na czujniku sobie :)
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
