Dzisiaj jest 22 maja 2026, 21:10
Post: 25 maja 2013, 21:58
Mam problem.
Wywala mi płyn chłodniczy ze zbiorniczka wyrównawczego. Podczas gdy daję gazu płyn w zbiorniczku buzuje i wyrzuca go do góry w wyniku czego wycieka płyn. Przez co może się tak dziać ? Ilość jest odpowiednia-między min a max, pompa wody działa, odpowietrzałem układ i dalej to samo.
Post: 25 maja 2013, 22:18
Uszczelka pod głowicą.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 26 maja 2013, 13:31
tak to uszczelka jak wyzej.
mialem juz tak z 10razy u siebie, marne uszczelki mi sie trafialy..
Post: 26 maja 2013, 13:58
moze mu plyn nie smakuje i wypluwa :p
jak wyzej uszczelka
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 26 maja 2013, 21:51
ciśnienie idzie do układu ...
Post: 01 cze 2013, 7:20
Uszczelki pod głowicą wymienione, i nadal wyrzuca ale już nie taką ilość jak wcześniej.
Czy to normalne że podczas gazowania płyn w zbiorniczku buzuje ?
Post: 01 cze 2013, 8:29
Pojazd: Aerox
Mam to samo, na dniach czyszczę chłodnice i Tobie też to zalecam.
Po wymianie uszczelki u mnie która pękła, to samo.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 01 cze 2013, 14:18
Pojazd: Była Gilera 125cc-jest Piaggio
Zamień na chwilę węże na pompie wody i sprawdź co się dzieje - Może pomoże
viewtopic.php?t=153253
Wpadnij i skomentuj
Post: 01 cze 2013, 14:24
Pojazd: Italjet Formula 125 TWIN
Ale wałkujecie temat.
Wiadomo ,że będzie buzował po oddaniu gazu bo pompa pompuje pod większym ciśnieniem.
Jeżeli by pękła uszczelka pod głową to.
1.Ubywał by płyn.
2.Grzał by się silnik
3.Waliło by spalinami z zbiorniczka
4.Płyn byłby zabrudzony
5.Bąbelki byłyby w zbiorniczku,ale to wygląda jak bańki z mydła a nie buzuje i tryska od wzrostu ciśnienia.
Bicilindrico ItaloJetto
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=227076
Ostatnio zmieniony 01 cze 2013, 14:24 przez Italjet, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 cze 2013, 15:56
Pojazd: Aerox
Italjet:
Mi ubywa płyn.
Grzeje się silnik.
I nic więcej, a miałem zapchaną chłodnicę, po jeździe na zapchanej (bo chyba to był powód) pękła uszczelka, po zdjęciu głowicy wylało się ok 200 ml :O płynu chłodniczego z okolic tłoka.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 01 cze 2013, 19:24
Czyli to że buzuje płyn po dodaniu gazu jest normalną rzeczą ?
Wiem że po dodaniu gazu ciśnienie wzrasta, ale do tej pory płyn mi nie ciekł :/
Post: 01 cze 2013, 20:35
jak Ci wywala aż tak płyn to może być uszczelka
Post: 01 cze 2013, 21:22
bart1aerox100, Przecież napisałem że wymieniłem obie uszczelki pod głowicą i nadal wywala, ale już nie tak mocno jak wcześniej. :p Póki co włożyłem reklamówkę pomiędzy korek a zbiorniczek i jest ok.
Post: 01 cze 2013, 22:10
Korek uszkodzony i tyle ,kup nowy i po sprawie.
Post: 02 cze 2013, 9:39
korek nie trzyma skoro tak się dzieje jak mówisz. wymień korek na inny
Post: 03 cze 2013, 14:57
Sprawdź podłączenie węży do pompy wody lub je zamień i zobacz co będzie się działo
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 03 cze 2013, 14:58
mzoe za duzo wlales plynu i dlatego CI wywala ;x
Madzia f12 By ~Green
Post: 05 cze 2013, 16:44
U mnie wymiana uszczelek roxwiązała problem
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=344165
Post: 05 cze 2013, 19:38
~Green pisze:
No raczej nie.
Dziwi mnie to że w innych aeroxach po dodaniu gazu płyn nie buzuje, a u mnie tak. :angry:
Post: 06 cze 2013, 18:48
Sprawdź czy węże przy chłodnicy są gorące, bo jak nie to nie ma obiegu i cos nie tak z podłaczenie.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
