Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 21:46
 Tytuł: jaki gaźnik
Post: 01 cze 2013, 8:02
w moim speedfigcie muszę wymienić gaźnik. teraz mam setup:
wydech tecnigas next r
wariator polini speed control
zawór tec evo
łożyska ntn
Gaźnik chcę wymienić na 17.5 mm tylko nie wiem jaki wziąć.
Tec Racing vs Dellorto vs motoforce
Jaką dyszę mnie więcej kupić do mojego setupu?
Będę jeszcze do tego zamawiał króciec ssący top racing 21 mm i stożek malossi e5. Jak myślicie osiągi się poprawią?
Post: 01 cze 2013, 8:33
Bezapelacyjnie Dellorto 17,5!
Post: 01 cze 2013, 8:42
Pojazd: Aprilia sr <3
Dellorto 17,5 :D
Wpadnij do sr a zrewanżuje sie tym samym ! Zapraszam ! :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=340086
Like ! https://www.facebook.com/Aprilikaaa98project?fref=nf
Post: 01 cze 2013, 9:08
Dellorto! Dysza 78-85 ;) Powiedz mi jak sprawuje Ci sie ten zawor,i czy plytki masz teborginalne z zaworu czy zmieniales ;d
Post: 01 cze 2013, 10:15
zawór sprawuje się dobrze, a płytki mam te co były już w zaworze. A czy dellorto 17.5mm, króciec topa 21mm i stożek malossi lub polini zwiększą mi osiągi?
Post: 01 cze 2013, 13:26
Tak ;)
Post: 01 cze 2013, 13:59
polecić ci moge motoforca w 100% no i oczywiście dell'orto
Wariat492 pisze:
Post: 01 cze 2013, 16:28
a w dellorto dysza jest 80 to jak myślicie może być za duża do mojego setupu? Bo myślałem żeby jeszcze kupić 78 lub 75
Post: 01 cze 2013, 18:19
Gaznik 12mm? Jak tak to kup te 78 i 75 i zobacz ;)
Post: 01 cze 2013, 20:01
Właściwie to na tym etapie polecał bym ci 19mm dodatkowo gaźnik może być nawet made in China ponieważ praktycznie nie różnią się od innych renomowanych firm bądź są kopiami innych modeli.
Post: 01 cze 2013, 20:20
gaźnik będę miał 17.5 mm a w nim dyszę 80 i kupię jeszcze chyba 75 bo 78 to mała różnica między 80 a 78 to lepiej chyba 75 moim zdaniem
Post: 01 cze 2013, 20:29
poczekaj aż go będziesz miał
Post: 01 cze 2013, 20:54
no tak ale to wtedy będę musiał zamawiać znowu dyszę i znowu za przesyłkę płacić a tak z własnego doświadczenia nie możecie powiedzieć? Będę miał gaźnik 17.5 mm stożek i wydech tecnigas next r to pewnie ok 80 dyszę tylko czy do tej 80 zamówić jakąś mniejszą czy większą?
Post: 01 cze 2013, 20:59
dellorto
Post: 01 cze 2013, 21:01
zamów 75,85 może coś utrafisz
Post: 01 cze 2013, 21:14
chyba tak właśnie zamówię. A wy jakie mieliście dysze w 17.5mm ze stożkiem?
czytałem że dużo osób z gaźnikiem 17.5 mm i sportowym wydechem miało dyszę ok 75 to do stożka o mniej więcej ile trzeba dac większą dyszę?
Ostatnio zmieniony 01 cze 2013, 21:41 przez przemek199800, łącznie zmieniany 1 raz
