Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 13:53
Post: 01 cze 2013, 15:56
Siemka ,posiadam aerox'a z takim set'upem jak poniżej ,dysza 090 i sprężyna centralna stage6 medium i mam do Was pytanie ,ponieważ ta dysza co teraz mam jest za duża ,ponieważ lekko go zalewa i muli na starcie (sprężynki na sprzęgle podciągnięte prawie na maxa) rolki mam teraz 3.75 i moje pytanie brzmi jaką dać mniej więcej dysze żeby było dobrze i jaką sprężynę centralną kupić żeby sie ładnie wkręcał ,mam jeszcze w garażu lżejsze rolki ale jak je założyłem to strasznie wył a nie jechał i czy jak kupie centralke ,np. malossi czerwoną i dam te lżejsze rolki to bd lepiej czy raczej tylko gorzej ? I czy bd jakaś różnica w mocy jak dam mniejszą dysze i nie bd go zalewał ?
Filtr powietrza jest seryjny z wkładką RMS.
I czy w gaźnikach tec racing jest dysza m5 czy m6 ? :x
Z góry dziękuje Wam za pomoc :)
Malossi sport 70cc *Ported*
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
Malossi mhr Overrange
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Ostatnio zmieniony 01 cze 2013, 15:57 przez Roffi0990, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2013, 8:08
f5
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
f5
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 02 cze 2013, 16:05
Tutaj filmik jak rox chodzi na dyszy 090 ,rolkach 3.75 ,centralce s6 medium i sprężynki na prawie max podciągnięte :/
http://www.youtube.com/watch?v=Rke8BIfD ... re=mh_lolz
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 03 cze 2013, 9:22
Rolki daj z przedziału 4g - 4,75, jeżeli chcesz mieć dobre przyśpieszenie. Centralkę Polini niebieską byś wsadził, i powinno być raczej git.
Masz stożek czy seryjny filtr ?
Popatrz sobie na kolor świecy i będziesz miał odpowiedź.
Facebok'owy Project Bike xD.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 9:23 przez Pioneer298, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2013, 16:47
Pioneer298,filtr seria centralke mam teraz s6 medium a rolki chyba 4g a kolor świecy jest idealny ale nwm czemu ma taki mały v-max ,bo tylko 95km/h (realne) :/
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 16:48 przez Roffi0990, łącznie zmieniany 1 raz
