Dzisiaj jest 15 paź 2026, 6:20
Post: 02 cze 2013, 10:42
Mam sprzęgło tec,
dzwon s6, sprężynki założone od kompletu niebieskie ,
problem że rusza z większych obrotów, próbowałem sprężynek ,polini 3 komplety i też z wysokich rusza i hebo niebieskie i czerwone.
Czy sprzęgło tec tylko z wysokich obrotów rusza,czemu nie chodzi tak jak seryjne, lekko gaz i rusza.
kuba123
Post: 02 cze 2013, 11:27
bo sprzęgło to jest sporo lżejsze od seryjnego i dlatego rusza z wiekszych i ruszał będzie . Nie pomoga żadne sprezynki :) Tego nie zmienisz. To jest normalne przynajmniej dla tego sprzegła o innych nie mówie bo nie miałem. Będziesz musiał być może (ja tak miałem) wyregulować napęd bo może spaść vmax własnie przez wagę sprzegła ale nie musi tak być .
Malina [*]
Post: 02 cze 2013, 12:24
A sprężyna centralna, próbowałeś ją zmieniać?
Post: 02 cze 2013, 12:31
ona nie ma nic do predkosci obrotowej podczas startu, daj naj miekksze z jakiegos zestawu, albo seryjne te co byly w sqt
Sprzedam Stage 6 Pro Replica do Minarelli !
http://tablica.pl/oferta/stage6-pro-rep ... 3gU4b.html
Post: 02 cze 2013, 13:15
A jak bym dał dzwon 105 do sprzęgła 107 ,a że czy wisty rozmiar to 105 sprzęgła
to może lepiej by sprzęgło łapało ,czy ktoś tak zrobił.
kuba123
Post: 02 cze 2013, 14:24
u mnie to samo jest. Po odkręceniu manetki jakby z sekunde zebrał obroty i dopiero rusza,później już idzie jak głupi ale ruszanie to słabo... bede śledził temat ,może i mi pomożecie :P
Post: 02 cze 2013, 14:45
Cięższe rolki jedynie coś pomogą. :)
Post: 02 cze 2013, 15:08
Pojazd: kymco s9
tajniaq ma rację seryjne będą dobre , nawet pollini +20% łapią z 5,5 tyś ,naraku białe miękkie 5 tyś, seryjne coś ok 4tyś , na pewno nie rolkami :/
albo jest za twarda centralna a jeśli jakaś średnia to dawaj cięższe rolki
Post: 02 cze 2013, 16:41
Uważam że jak dam cięższe rolki to ruszać będzie jeszcze gorzej ,dlatego że spadną trochę obroty
i trzeba jeszcze ,więcej gazu dać żeby ruszył,
Dałem na próbę sprzęgło seryjne od 4t i dzwon s6 , nie jechałem ,zapaliłem i juz widzę przy dodaniu gazu że szybciej łapie
centralka hebo nie bieska
cylinder malossi sport
gaznik dellorto 17,5
rolki 4g
kuba123
Post: 02 cze 2013, 16:53
kuba123, Kup zielone hebo, miałem przy Tecnigasie i wcale nie miał dużych obrotów.
