Dzisiaj jest 02 lis 2026, 12:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 cze 2013, 13:20
Pojazd: Malaguti F15 FireFox
Witam , mam zamiar zmienić cylinder na 70 cc w moim malaguti f15 , z cylindrem sobie poradzę , tylko nurtuje mnie pytanie czy dam sobie rade z wałem , łożyskami i uszczelniaczami ;) wiem ze jest ten temat w " zrób to sam " ale w tym poradniku nie ma połowy zdjęć , wiec może podrzucicie mi jakiś przejrzysty filmik , albo dobry poradnik jak to wykonać ?
Post: 01 cze 2013, 20:06
Weź aparat, rób zdjęcia przy rozbieraniu ( żebyś przy składaniu wiedział gdzie co szło ). Wał wrzuć na noc do zamrażarki, łożyska do karterów demontujesz tak samo jak i montujesz metodą ciepło zimno, czyli kartery podgrzewasz żeby się rozszeżyły, a wał chłodzisz żeby się skurczył. wtedy powinno wszystko pięknie wejść na swoje miejsce, ewentualnie lekko popukasz i szlus, ale pamiętaj nic na chama. Wyciągnij sobie silniczek z ramu i rób sobie spokojnie, dasz rade :)
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 01 cze 2013, 20:37
chyba jak rozbierasz to będziesz wiedział jak co było ... bez przesady, a jak nie masz pojęcia to się za to nie zabieraj
Post: 02 cze 2013, 0:06
Pojazd: Cpi Sm 50/80
silnik 2t konstrukcja prostsza od budowy cepa rób powoli nie wszystko a potrochu tylko pokolei jak zapomnisz gdzie co to układaj sobie na biórku pokolei jak demontowales lewa i prawa strone i napewno zlożysz. Rób delikatnie a zglowa a napewno sie uda. POwodzenia
Post: 02 cze 2013, 9:00
noo dobrze aaa co z uszczelniaczami ? kiedy mam je zabic i czy smarować je czymś delikatnie przy zabijaniu ? bo w sumie tego najbardziej nie wiem :) i jeszcze jedno pytanie , czy seryjny wał ( zakładam ze jest ok , bez luzów ) wytrzyma na cylindrze stage6 streetrace 70cc ?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2013, 9:06 przez kamil24642, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2013, 11:03
niektorzy mowia lekko posmarowac niektorzy na sucho ja osobiscie zakladam je smarujac delikatnie wal aby lekko sie wsuneły a co do monatzu ich to jak juz kartery skrecisz wtedy je zakladasz. I czy wał wytrzyma sprawa watpliwa troche pochulac powiniem ale nie na dłuższa mete
Post: 02 cze 2013, 11:12
"troche pochulac " ? tzn , co masz na myśli ? ile tak mniej więcej .
Stage6 Streetrace 70cc. !
Sprzęgło Tec Evo Racing 107mm !
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing 107mm !
Sprężyna dociskowa Top Racing + 15% (zielona)!
Wariator RMS STD!
Wentylator Wariatora Hebo Nickel HQ !
Rolki Malossi HT 15x12 3,2 g !
Post: 02 cze 2013, 12:57
Docieranie i pewnie z 500 km ale tylko przypuszczam
. Jaki ma przebieg ten wal
Post: 02 cze 2013, 13:21
wał będzie chodził jeśli nie ma luzów
Post: 02 cze 2013, 16:22
Wał będzie miał przebieg koło 30 tys , oryginalny z tego co mi wiadomo :) da rade na takim przebiegu jeżeli nie ma luzów ? aa jeżeli okaże się ze wał jest do wymiany to jaki wał polecacie ? żeby ten cały set`up miał ręce i nogi :) bo chce to zrobić raz a porządnie :)
Wariator RMS STD!
Post: 02 cze 2013, 17:12
Hebo performance 300 ziko ale naprawdę twardy wal. Taka jest moja opinia
Post: 02 cze 2013, 17:52
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
A co do za cyl ?
Na yt jest dużo filmików z wymiany.
Post: 02 cze 2013, 18:28
Diabang9 : ale to źle skoro jest twardy wał ? tylko ze jest problem bo na mielochu tego wału do mojej malagi nie ma ;/
Słodki-Skc cylinder stage6 streetrace 70cc , jakbyś mogł wrzucic jakiś filmik to bylbym Ci wdzięczny :)
Wariator RMS STD!
Post: 02 cze 2013, 19:00
twardy wytrzymaly. mozesz jezdzic narazie na tym. Masz minarelli lezace jaki dokladnie model silnika ??
Post: 02 cze 2013, 19:24
tak leżący , to jest z 2003 roku z tarcza z tyłu ;) ale dokładnie model silnika Ci nie podam bo nie jestem w stanie teraz tego sprawdzić ;) noo dobrze tylko ze tego wału nie ma na mielochu , wiec moze masz jakiś inny typ ktory byłby tak samo zadowalający jak ten hebo? i czy od razu zamawiać wał razem z cyl i wydechem czy poczekać i najpierw sprawdzić w jakim stanie jest stary wał ?
i co myślisz o tym wale jest on czegoś wart ? http://www.shop.mieloch.pl/wal-korbowy- ... 0369.bhtml
Ostatnio zmieniony 02 cze 2013, 19:33 przez kamil24642, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 cze 2013, 20:28
http://www.shop.mieloch.pl/wal-korbowy- ... 1501.bhtml
Bierz ten jest bardzo dobry, ja mam go u siebie na streetrace i nie narzekam.
Teraz jest promocja, ja dałem w zeszłym roku niestety za niego 370 zł :/
Do tego weź łożyska np. SKF C4 teflon, tylko nie zamawiaj w pudełku s6 :)
Post: 02 cze 2013, 20:35
Slodki tez dobrze gada. A co do lozyski uszczelniaczy dostaniesz je wszedzie za 60 ziko a nie jak s6 za 150 <sciana>
Post: 03 cze 2013, 8:50
to zamawiać ten wał http://www.shop.mieloch.p...,pZ001501.bhtml od razu ?czy sprawdzić w jakim stanie jest stary ? po przebiegu 30 tys ;)
http://www.shop.mieloch.pl/lozyska-walu ... 1280.bhtml to jest ten zestaw ? o którym mówicie ? I jeszcze jedno pytanie , czy narazie moge jeździc na seryjnym gaźniku ? czy jest obowiązek zmieniać go przy tym secie na 17,5 - 19 ?
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 10:13 przez kamil24642, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 cze 2013, 10:56
Jak masz kasę to kupuj ten wał...bedziesz pewny chociaż ze ci sier nie posypie...
A łożyska kup w zwykłym sklepie z łozyskami :wink:
Obowiązku raczej nie ma ale na wiekszym gaźniku lepsze chlodzenie i moc :twisted:
Ja na malossi 70 mam gaźnik 21...gdy go zmienilem z 12 to naprawde było czuc ROZNICE :cool:
Malossi Sport 70
Post: 03 cze 2013, 11:33
czyli lepiej zainwestować w wał aa z gaźnikiem sie wstrzymać ? ( kasy mi nie starczy :D ) co do łożysk to jednak kupie na mielochu , wole dołożyć i mieć pewność ;) bo w tych sklepach to rożnie bywa ;)
Wariator RMS STD!
