Dzisiaj jest 30 sie 2026, 19:03
Post: 02 cze 2013, 12:21
siemka . mam apke sr na silniku minarelli LC
i mam taki problem
przerabiałem z ac na lc
cylek s6 streetrace po porcie
gaznik dellorto 17,5 dysza 75, wcześniej miałem 65 dysze też chodził ale troche zacinał ale na tej chodził idealnie .
i pękł mi wąż przy cylku ciecz sie rozlala . ale dobra naprawiam , wlewam wode jade do kumpla . na drugi dzien myje caly silnik wszystko wyczyszczone i juz byl problem z odpalaniem .
aktualnie cieknie mi coś przy cylku ze śrubki tak jak by od głowicy .
sprężanie słabe . cylek w dobrym stanie .
ciśnienie bardzo duże w zbiorniczku nawet jak kopne bez kluczyka .
no i najgorsze nie odpala :/
filtr mam seryjny odblokowany .
Proszę o pomoc stoi już tak miesiąc i nw co zrobić wpakowałem 1500zł w części nowe i przeróbke i nie chodzi :/
podejrzewam , ze to moze byc uszczelka pod glowica ? czy to moze byc to ?
Post: 02 cze 2013, 13:20
wymień uszczelki pod głowicą bo moze nie trzymają
Post: 02 cze 2013, 14:42
bart1aerox100, tak , ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym to przerwana uszczelka pod głowicą musisz liczyć się z obecnością cieczy w cylindrze , wymień wyczyść będzie git :)
nad krzyżem będzie kask "on zginął na motorze" :)
Post: 02 cze 2013, 15:34
noo panowie . rozkrecilem . okazalo sie ze nawet wode w wydechu mialem . uszczelka byla rozwalona . 1/6 moze bylo jej .
Post: 02 cze 2013, 20:14
wiadoma sprawa :D zamów porządną i złóż porządnie !
Post: 02 cze 2013, 20:37
komplecik od s6 kupuje :D
