Dzisiaj jest 30 mar 2026, 0:50
Post: 02 cze 2013, 15:23
Siemka.
Może opowiem jak to było:
Miałem pechowy dzień i jednego dnia zgubiłem kopniaka i filtr powietrza airbox:
http://www.shop.mieloch.pl/filtr-powiet ... 0137.bhtml
Postał noc, odpalił.. POotem założyłem filtr od quada
coś takiego: http://www.shop.mieloch.pl/filtr-powiet ... 0756.bhtml
Jakoś jeździł.. Postał kolejną noc, miał problemy z odpalaniem ale zdjęłem go, przyłożyłem rękę do gaźnika i odpalił. Założyłem i jeździł dobrze.
Postał noc.. Dzisiaj już nie chce odpalać. Podałedowałem akumulator, Przykładam rękę i nic.. ma iskre. kręcę kręcę i nic
Nie mam więcej pomysłów co robić i co mogło się stać
Ostatnio zmieniony 02 cze 2013, 15:24 przez eheem123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2013, 15:24
załóż seryjny filtr i sprawdź
Przecież napisałem że go zgubiłem. Wypadł mi podczas jazdy.
Zapraszam: http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 58#2368458
Post: 02 cze 2013, 16:46
Pojazd: mamy, taty i siostry
Jak dla mnie to coś nie tak...
Paliwo dochodzi? Świeca morka, czy co? Opisałbyś dokładniej.
Post: 02 cze 2013, 16:55
Zaczynam dopiero przygode ze skuterami więc prosze o podpowiedzi co i jak mam sprawdzić :)
Czy paliwo dochodzi?
Jak przykładam rękę do gaźnika w te miejsce co powinien byc filtr to leci mi paliwo na rękę więc chyba dochodzi.
Odkręcałem świecę i jest czarna, mokra też trochę.. Dalej nie odpala po przeczyszczeniu.
Post: 02 cze 2013, 17:30
Kolego jak Ci wali paliwem na filtr i na dodatek nie mozesz odpalić to wykręcaj i sprawdź czy nie ma prześwitu na membranie. Membrana na 90%.
Post: 02 cze 2013, 18:58
jak leci paliwo na rękę to moze być zawór
Post: 02 cze 2013, 19:32
Jak leci ci paliwo do filtra to wymień membrane. Miałem to samo.
Post: 02 cze 2013, 20:45
Ok. dzięki za odpowiedzi :)
Mam nadzieję że dobrze się zrozumieliśmy.. Jako tako z gaźnika mi nie leci ciurkiem paliwo, tylko jak przykładam rękę w miejsce filtra i kręce nim to mam trochę mokrą rękę..
Co do membramy:
Jestem skazany na to coś? http://www.shop.mieloch.pl/zawor-membra ... 0413.bhtml
kolejne 60zł
Post: 02 cze 2013, 20:53
haha prosze Cie ,masz zaworów membranowych do wyboru do koloru. Radziłbym najpierw zobaczyć w jakim stanie jest membrana.
A tak w ogóle to możesz brać to http://www.shop.mieloch.pl/zawor-membra ... 9303.bhtml lub http://allegro.pl/zawor-membranowy-spor ... 98026.html
Post: 02 cze 2013, 20:59
Bardziej chodziło mi czy muszę kupować całą membranę czy jak widziałem są jakieś blaszki czy coś w tym stylu ?
Post: 02 cze 2013, 21:00
lepiej kupić całą. Bo blaszki nie zawsze Ci idealnie będą przylegać jeżeli zawór i blaszki z innej parafii.
Post: 02 cze 2013, 21:01
Okej. Dziękuje wszystkim za pomoc. Muszę ogarnąć jak ta membrana u mnie wygląda i dam znać :)
Post: 02 cze 2013, 21:05
ważne żeby prześwitu nie miała. Jak nie masz kasy i chcesz jeździć to tymczasowo może lekko podgiąć, ja podgiąłem i daje rade ale niedługo zamawiam nową, bo niewiadomo ile wytrzyma :P
Post: 02 cze 2013, 21:07
najpierw to ja bym przeczyścił gaźnik kolego bo te wszystkie stożkowe filtry to szajs i zatykają gaźniki
Post: 04 cze 2013, 19:24
Witam ponownie.
Wyjąłem tą membranę i wyglądała ona tak:
Nie wiedziałem jak na nią patrzeć. z zewnątrz niby wszystko okk, w środku miałą jakby pprzetarcia. Widać na zdjęciu.. I wiecie co zrobiłem ?
Odkręciłem te blaszki, odwróciłem je i dokręciłem mocno.. Jakoś odpalił :)
Następnego dnia też ładnie odpalił ;>
Co o tym sąsicie? Nadal kupić tą membranę?
Post: 04 cze 2013, 21:03
eheem123, rozwiązanie chwilowe :)
Pomyśl o membrankach z innego tworzywa, mniej plastycznego od metalu.
