Dzisiaj jest 19 maja 2026, 3:36
Post: 02 cze 2013, 9:59
Pojazd: Benelli 491 MIDRACE
Witam dziś z ciekawości założyłem tłok z pierścionkiem do cyla i po oglądnięciu znalazłem taką szparę ;/ Nie wiem co to jest wiem że przelatuje na wylot Macie jakieś zdjęcia..
S6 Pro Sport MK
S6 Dellorto 19mm Black Edition
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Top Racing High-tech
Yasuni R
Klin wału z przyśpieszeniem zapłonu
Post: 02 cze 2013, 10:07
ja tu nic nie widzę
Post: 02 cze 2013, 10:41
bart1aerox100, Jest taka na wylot mało widoczna, musisz się przypatrzyć
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 02 cze 2013, 11:26
a to jest używany cylinder? bo na moje oko jest to odchyłka tuleji utworzona przez prace tłoka czyli wytarło ci tuleje
Wariat492 pisze:
Post: 02 cze 2013, 11:33
Pojazd: C4
bart1aerox100 pisze:
ja tu nic nie widzę
Także nic nie widzę, zrób zdjęcia lepszej jakości
Post: 02 cze 2013, 11:35
naziol, tak jest to używany cylinder
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 02 cze 2013, 12:48
Na gładzi widać niegdzie takie maźiaki to od palca ;P co myślicie
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 02 cze 2013, 16:53
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
A tam nie ma przypadkiem zamka pierścienia na tłoku.
Włóż sam pierścień i wtedy szukaj odchyleń.
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 02 cze 2013, 21:45
jaką masz selekcje tłoka?
Wariat492 pisze:
Post: 02 cze 2013, 21:49
naziol, sElekcja B
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 02 cze 2013, 22:03
taka odchyłka tylko w jednym miejscu występuje? czy np po przeciwnej stronie też jest taka luka? bo jeżeli w jednym miejscu to musisz miec coś z korbowodem że wyciera ci tuleje w jednym miejscu
Wariat492 pisze:
Post: 02 cze 2013, 22:08
naziol, Ja ten cylinder dopiero kupiłem ;D ale wydaje mi się że to pierścionek przepuszcza :
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 02 cze 2013, 22:46
:shock: :shock: :shock: puszcza przecież to mało powiedziane. Jak nic skok na selekecja C czyli jak kojarzę przed ostatnią pod ten cylinder i honowanie żeby to miało ręce i nogi ;) Na szczęście pierścień dolega do cylindra i chwała za to że jest stalowy
Wariat492 pisze:
Ostatnio zmieniony 02 cze 2013, 22:48 przez naziol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2013, 8:33
Ja polecam zmierzyć cylinder mikrometrem i potem oceniać czy jest potrzebna selekcja C
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 8:35 przez dawid54, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2013, 11:21
Pojazd: swap P/G
Albo kup nowe pierscienie i zobacz czy sie domknom jak nie to cylek szlif/honowanie
Post: 03 cze 2013, 13:21
Panowie to pierścień przepuszczał, kupiłem nowy i zobaczymy ;)
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 03 cze 2013, 13:34
kondzio727, w tym mijescu niebyło zamka napewno?
Post: 03 cze 2013, 13:35
Ziel0ny, prawdopodobnie nie ;d
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Post: 03 cze 2013, 18:40
dawid54, Na każdej selekcji jeździ się jeden jedyny raz wg tego co zalecają producenci np tego o to cylindra mk ;) przy zakupie tłoka athena masz ulotkę niestety nie po polsku ale po przetłumaczeniu pisze tam że na każdej selekcji jeździ się raz choć nie jest to reguła. Spójrz na tuleje jaka jest zużyta skoro występują na niej delikatne rysy które są już mikro ubytkami nicasilu wzdłuż tuleji co świadczy o zdartym mikrofilmie i przy rozruchu tuleja nie jest smarowana i tłok przez nawet i ułamek sekundy robi pracę na sucho dochodzi do tarcia i po prostu niszczy dalej tuleje i pierścień. Takie odpalanie niszczy tylko coraz bardziej cylinder.
kondzio727, Ten tłok czemu taki poczochrany jest?
Wariat492 pisze:
Ostatnio zmieniony 03 cze 2013, 18:41 przez naziol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2013, 19:36
naziol, Nie mam pojęcia taki już kupiłem
S6 Pro Sport MK
Hebo NG 4g
SKF c4 lożyska
Malossi x-special
Membrany Tec Sport
Stage 6 PRO
Malossi E13
Yasuni R
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
