Dzisiaj jest 14 paź 2026, 17:25
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 02 cze 2013, 11:42
Cześć mam układ hamulcowy AJP i am zapiekłe od kilku lat tłoczki w nim ;d
był juz poradnik/temat jak to zrobić ,ale robiłem wszystko i dalej 3ma :D
na początek dałem wrzątek coca coli ;d nie pomogło ;d
po tem wlałem do miski kreta (do rur) i po tem wrzątek wody .. 20 min tam lezało inawet pomogło bo zacisk zmienił kolor ;d puscił cały brud :D
ale tłoczki nadal siedza:D
po tem podgrzewawałem tłoczek dalej nie wyszedł ;/
i cczy taki zacisk : http://tablica.pl/oferta/sprzedam-zacis ... 45fa758454
bedzie pasował do rieju rs1?
teraz mam w wd40 popryskane :D
jak nie pomoze co radzicie?
Ostatnio zmieniony 02 cze 2013, 11:44 przez benio98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2013, 11:50
Pojazd: C4
Zacisk w imadło, a tłoczek od środka ścisnąć szczypcami i kombinować ruszyć to. Jak masz kompresor to odkręć odpowietrznik i dmuchać dla pomocy.
Zacisk ten co podałeś raczej nie będzie pasować. W rieju jest inny rozstaw śrub na zacisk, ale pewny nie jestem.
Post: 02 cze 2013, 11:53
tzn ;D lekko wyszlo ale tak naprawde lekko i bardzo cienkimi szczypcami moze byc to wyciągnał :D
Post: 02 cze 2013, 13:22
wyciągasz tłoczek i cyścisz go drobnym papierem albo czyścikiem. później zacisk w środku i musi chodzić
Post: 02 cze 2013, 15:00
tylko pierw musze tłoczek wyciągnąć :D
Post: 02 cze 2013, 15:06
wyciągasz klocki i pompujesz klamką i sam wychodzi. ściągnij też zacisk do wyciągania tloczka
Ostatnio zmieniony 02 cze 2013, 15:06 przez bart1aerox100, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2013, 18:00
Benio, a próbowałeś używać hamulca, skąd wiesz, że zapiekłe? Ja też wziąłem stary zacisk, usyfiony i pordzewiały, oczyściłem, wcisnąłem wystający tłoczek imadłem do środka, podłączyłem, odpowietrzyłem i działa elegancko.
Podobno można wrzucić zacisk do nafty i niech poleży ze 2 dni :wink:
Post: 02 cze 2013, 18:32
po co wkładać jak go trzeba wyczyścić ? sam brud się nie usunie
Post: 02 cze 2013, 19:05
Co wkładać? Zacisk i tłoczek (wystającą część) wyczyściłem i wcisnąłem imadłem, żeby go ruszyć jakby coś było zapieczone - teraz oczywiście można go wypompować i oczyścić całość, może zmienić uszczelniacze - na razie mam inny zacisk, ten chciałem tylko przetestować.
Post: 02 cze 2013, 22:44
tłoczek wyszedł ;D
podgrzałem go opalarka i po tem dmucham sprezarka ;d to az strzelały w srodku pełno rdzy i wgl katastrofa ;/
6 lat hamulców nie było
